Joysi
Joysi
Казань
05.01.2019 в 23:03:32
День добрый! С наступившими и наступающими праздниками. Сделал душевой поддон (80х100): бортик выложил из пеноблоков прогрунтовал +гидроизоляция Glims Green Resin, далее экструзионный пенополистирол 50мм сверху залил стяжку 50 см, на нее опять планируется (пока сохнет стяжка) грунтовка + Green Resin. Стены в существующем кафеле (который клеили на гидроизоляцию). Осталось положить плитку на бортик и дно - меньше 1.5 м2. Учитывая, что стандартный 25 кг мешок идет на 15-20 м2 + существующая поверхность ровная + уже есть три тюбика санитарного герметика момент: Может использовать его вместо плиточного клея ? Как оно с гидроизоляцией интересно уживется в плане агдезии?
bc----
bc----
05.01.2019 в 23:25:56
Joysi, хреново уживается. Герметику для застывания нужен контакт с воздухом, которого под плиткой нет. И откуда у вас такие цифры? Стандартный мешок клея 25 кг идет обычно на 3-4 квадрата. Откуда вы 20 взяли??? Это разве что мозаику укладывать, да и то насчет 20 квадратов большие сомнения. Не мудрите, купите мешок литокола К80, или вебера стоун фикс, и не ищите себе приключений.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.01.2019 в 00:22:15
Joysi, Вы делаете хрень, так ещё и совета спрашиваете, как сделать хреновее!
nadegniy
nadegniy
06.01.2019 в 02:23:00
cineman написал:
dmitrovski написал: cineman, ceresit cm 16
dmitrovski, в Мерлене есть только Ceresit СМ 110. Это много хуже чем 16-й?
cineman, СМ110 это СМ11 с пониженным количеством полимеров, я даже не знаю как это назвать
nadegniy
nadegniy
06.01.2019 в 02:24:20
dmitrovski написал: cineman, это для леруа, почти как церезит 14, но то что его можно применять по ГИ, не указано
dmitrovski, Можно по гидроизоляции и СМ14, но лучше СМ16.
nadegniy
nadegniy
06.01.2019 в 02:41:16
Covboy написал:
dmitrovski написал: Covboy, а где связь между литОЕОлом и церезитом?
dmitrovski, хорошо, попытыюсь объяснить...
Связи нет никакой. Только вот. Жизнеспособность смеси у СМ16-2 часа, у К80-8 часов. Время корректировки плитки у СМ16-25мин., у К80-60 мин. Пешая нагрузка у СМ16-48ч.,у К80-24ч. Ну и напоследок: цена СМ16-1514 руб., К80-610 руб. (яндекс маркет). :)
Covboy, Вам не стыдно врать? :nо:
Если берётесь рекламировать одного производителя, то давайте достоверную, а не лживую информацию по техническим характеристикам и по цене за мешок Время открытого слоя СМ16 более 30 минут, К80 более 20 минут Враньё про першую нагрузку через 24 часа, там речь про начало затирки швов через 24 часа при влажности 60% и температуре +23С Не стыдно? Вот ссылки на характеристики клеёв, они идентичны и стоят одинаково, мне СМ16 больше нравится, но вопрос кто к чему привык По Ceresit CM16 http://www.ceresit.ru/ru/products/tiling/tile-adhesives/cm-16-flex-flexible-adhesive-mortar1.html По Литокол К80 https://www.litokol.ru/catalog/litoflex-k802/ и https://www.litokol.ru/upload/iblock/de0/LITOFLEX_K80_010617_01.pdf Обратите внимание на максимальный размер плиток и на возможность приклейки плитка на плитку.
bc----
bc----
06.01.2019 в 10:05:17
nadegniy написал: Враньё про першую нагрузку через 24 часа,
По вашей же ссылке написано в таблице "возможность хождения при +23С через 24 часа".
Covboy
Covboy
Брянск
06.01.2019 в 10:27:15
bc---- написал:
bc----, Он просто не умеет читать. Простим.
Covboy
Covboy
Брянск
06.01.2019 в 11:06:47
nadegniy, писал: Covboy, Вам не стыдно врать? Если берётесь рекламировать одного производителя ...
Представьте себе, не стыдно. Не стыдно рекламировать литокол, перфоратор Bosch, циркулярку Makita, шуруповёрт Metabo, лазер Ada Cube 360, уровень Kapro Genesis и т.д. Все эти корпорации мне неплохо приплачивают.
P.S. А на литоколе один "прынц" уже пытался меня подловить. С ув.
Covboy
Covboy
Брянск
06.01.2019 в 12:27:00
nadegniy, писал: Время открытого слоя СМ16 более 30 минут, К80 более 20 минут
Нет такого понятия ! Есть : Время корректировки плитки/слоя. Это во-первых. Во-вторых, Надёжнее очки выбирайте.
http://www.ceresit.ru/ru.html
А теперь Литокол.
cineman
cineman
06.01.2019 в 16:24:59
Joysi, в каком слое гидроизоляция склеена с трапом?
