Max1989
Max1989
21.10.2017 в 09:19:06
Всем добрый день.
Загородный дом, второй этаж сделан через 2 распредкоробки: в одной распаяно 6 проводов, во второй - 4. Все провода 2.5мм2, защищен 16А автоматом + УЗО.
Первый электрик распаял скруткой: визуально все грамотно, взял СИЗ, скрутил на длине около 6-8 см. Второй электрик предлагает WAGO - я категорически против.
У меня паранойя и хочу переделать на опрессовку, НО длины кабеля в распредкоробке не хватит, если откусить скрутку и под опрессовку зачистить новый кусок кабеля.
На втором этаже максимум нагрузки - это пару раз в году включить конвектор, 2-3 раза в неделю включить утюг на 15-30 минут.
Отсюда вопрос: можно ли раскрутить скрутку, выпрямить провод и запихнуть в гильзу таким образом, чтобы был идеальный контакт? Или моя паника безсмысленна?
Кабель NYM 2.5 мм2, проводка абсолютно новая.
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2017 в 09:25:14
Max1989 написал: Или моя паника безсмысленна?
Именно так.
Max1989
Max1989
21.10.2017 в 09:35:31
Radio, как проверить, что скрутка нормальная? Дать номинальную нагрузку? Если все таки переделать под опрессовку, можно ли ранее скрученный провод опрессовать?
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2017 в 09:37:24
Max1989, фото покажите.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2017 в 10:17:45
Max1989 написал: Первый электрик распаял скруткой: визуально все грамотно, взял СИЗ, скрутил на длине около 6-8 см
:applause:
Max1989 написал: Второй электрик предлагает WAGO - я категорически против.
:popcorn
Max1989 написал: У меня паранойя
:scare Несколько вопросов
  1. Что случилось с первым электриком? надеюсь он не заразился паранойей? В этой стране проблема с грамотными электриками. Их надо беречь.
  2. По какой причине второй электрик предлагает ВАГО? Это единственный вариант в его понимании?
  3. Что мешает снять СИЗ и спаять скрутку?
  4. Не раскручивая скрутку можно одеть ГМЛ-п и опрессовать, уйдет ли паранойя?
  5. Сварку не рассматриваете?
Max1989
Max1989
21.10.2017 в 10:29:33
Rumato,
Первый электрик в отъезде. После его работы по первому этажу пришлось сделать срочную ревизию всей проводки (проложил пробитый кабель от щита до розетки, поэтому решено было проверить всё).
Да, единственный надёжный вариант. Я против.
В целом ничего. У самого руки прямые, могу это и сам сделать, в случае чего. Пока еще не начал чистовую отделку лучше с этим вопросом сейчас покончить.
Уйдёт полностью. А скрученные провода можно опрессовывать?
Рассматриваю. Дело за малым - осталось найти специалиста со сваркой :)
В целом пока пришёл к такому выводу: попробую дать номинальную нагрузку в 3 кВт (теплопушка) и посмотреть, будет греться соединение или нет. Если нет - насажу термоусадку с клеем и буду дожидаться либо 3-го :) электрика с прямыми руками и сварочным аппаратом, либо первого, который посадит все свои соединения на гильзы.
Max1989
Max1989
21.10.2017 в 10:30:14
Radio, через часа 4 сфоткаю и обязательно вышлю.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2017 в 10:34:47
Max1989 написал: рассматриваю любой надёжный вариант, кроме ваго
Он уже сделан. Дальше идут варианты по степени затратности.
  1. Снять СИЗ - пропаять.
  2. Снять СИЗ - одеть гильзу - опрессовать.
  3. Снять СИЗ - проварить.
Max1989
Max1989
21.10.2017 в 10:42:24
Rumato,
спасибо за информацию. Затратность не интересует, полагаю сварка самый надежный вариант?
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2017 в 11:39:02
Max1989 написал: У самого руки прямые, могу это и сам сделать, в случае чего
Тогда купите ПК-16у и кучку гильз, опрессуйте все и живите спокойной.
Max1989 написал: А скрученные провода можно опрессовывать?
Можно. Только гильзу одевайте на самый конец скрутки. На случай если потом придется переделать, что бы гильзу срезать, а запас остался. Одной точки достаточно за глаза.
ZooZoo
ZooZoo
21.10.2017 в 12:00:42
Max1989 написал: Первый электрик распаял скруткой: визуально все грамотно, взял СИЗ, скрутил на длине около 6-8 см. Второй электрик предлагает WAGO - я категорически против. У меня паранойя и хочу переделать на опрессовку, НО длины кабеля в распредкоробке не хватит, если откусить скрутку и под опрессовку зачистить новый кусок кабеля.
как уже было сказано выше - снимайте СИЗы и пропаивайте или проваривайте скрутку ̶е̶с̶л̶и̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶п̶а̶р̶а̶н̶о̶й̶я̶ ̶:̶)̶ ̶̶
