strider1978
strider1978
21.10.2017 в 12:07:06
Rumato написал: Одной точки достаточно за глаза.
Это не опрессовка, а так, лёгкая фиксация.
stroke
stroke
21.10.2017 в 12:37:37
Max1989 написал: Radio, как проверить, что скрутка нормальная?
1) Посмотреть, не вылезает ли одна из жил из-под СИЗа. Такое бывает редко с жилами одинакового сечения, но бывает, если очень неаккуратно накручивать. 2) Посмотреть, до конца ли накрутили. Но, судя по "на длине около 6-8 см" -- до конца.
Можно опрессовать и скрученное. Во всяком случае, заметно проще, чем раскрутить. А некоторые и специально скручивают перед опрессовкой.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2017 в 13:41:35
strider1978 написал:
strider1978, Ещё ни один человек не смог руками порвать эту "лёгкую фиксацию". Не стоит рассуждать на тему в которой Вы не разбираетесь.
strider1978
strider1978
21.10.2017 в 13:49:58
Rumato написал: Ещё ни один человек не смог руками порвать эту "лёгкую фиксацию".
Току всё равно, кто там чего не смог порвать.
Rumato написал: Не стоит рассуждать на тему в которой Вы не разбираетесь.
"Опрессовку" точкой в разрезе покажите, потом поговорим, кто в чём разбирается.
TAB
TAB
21.10.2017 в 14:01:34
strider1978 написал: "Опрессовку" точкой в разрезе покажите, потом поговорим, кто в чём разбирается.
А что вы там увидеть хотите? Есть ГОСТ, есть рекомендации производителя. И там и там видно какую вы чушь пишете.
serj12
serj12
Волгоград
21.10.2017 в 14:07:53
Вот честно - лень было фотографировать , я специально сделал обжим в гильзе и болгаркой распилил чтобы посмотреть как там у неё " в нутре " , ну посмотрел - всё превратилось в монолит , вот что там фоткать было ?
strider1978 написал: потом поговорим,
Ну вот что там обсуждать ? ладно бы я согласился по поводу термоусадки или там изоленты :o обсудить ...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
21.10.2017 в 14:25:56
Э , уважаемы дон , это не наш метод , у дона Рэбы много разного чего есть :) тиски там какие :flirt али лебёдка " заморска " - Орден не жалеет сил на эксперименты :)
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2017 в 15:40:17
strider1978 написал: Это не опрессовка, а так, лёгкая фиксация.
Это абсолютно надежная опрессовка. Вторая точка может только ухудшить соединение, ибо улучшать уже некуда.
sergey_sav
sergey_sav
21.10.2017 в 16:17:43
Max1989 написал: Затратность не интересует, полагаю сварка самый надежный вариант?
Правильно полагаете. При сварном соединении, сделанным руками, растущими выше талии, паранойя полностью излечивается. Я за сварку. ;)
strider1978
strider1978
21.10.2017 в 16:18:58
Radio написал: Это абсолютно надежная опрессовка.
При достаточном опыте и хорошем инструменте, возможно. В данном случае ТС предлагают купить самые дешёвые клещи и раздавить гильзу "как получится". Идеального контакта не будет.
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2017 в 16:22:15
strider1978 написал: В данном случае ТС предлагают купить самые дешёвые клещи и раздавить гильзу "как получится". Идеального контакта не будет.
Глупости не говорите, плиз, если это возможно. ПК-16у - превосходный инструмент, раздавить им гильзу "как получится" практически невозможно. А идеальный контакт у него уже есть, просто паранойя не отпускает. :)
