T283TA
T283TA
07.02.2007 в 15:55:14
maskon написал : травмы получают чаще от каких болгарок (мощных с низкими оборотами или маломощных, но высокооборотных)?
Хм... Пардон за дурацкую идею, но может быть если так пугает болгарка, то купить лобзик? Кирпич-то он возьмет с правильной пилкой. Дольше, конечно, но наверняка безопасней...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2007 в 17:21:08
maskon написал : на пол ребром клал кирпич, наступал ногой, и пилил 230 алм. кругом
Прибейте к козлам пару реек, чтобы кирпич между ними лёг плашмя и не болтался, - и пилите на уровне пояса. А диск можно и поменьше поставить - лишь бы с двух сторон прорезать хватило.
FINN-UGR
FINN-UGR
07.02.2007 в 19:23:11
ВТБ! написал : Прибейте к козлам пару реек, чтобы кирпич между ними лёг плашмя и не болтался, - и пилите на уровне пояса.
....пустотелый кирпич может непредсказуемо треснуть и диск болгарки заклинит...
07.02.2007 в 21:47:05
Спасибо за суждения и советы. Я понял (насчет твердого основания и направления вращ-я),но:
  1. я не левша, но правой держать доп. рук-ку (которая ближе к диску) вообще не смогу (неудобно совершенно для правши или как?); 2а. кирпич специально пилится непосредственно по ложку (узкой грани), ибо только он должен выглядеть идеально ровно. Если положить кирпич плашмя, и пилить сверху, то сбоку (на ложке) отрез никогда не получится аккуратным (а ради этого и пилится); 2б. как в таком случае крепить кирпич? (если плашмя не имеет смысла). Иногда его требуется перепилить около сотни, если зажимать струбциной или прибивать рейками, то все время потеряешь
  2. так какую болгарку все же приобрести? Двуручную, большую или малую, одноручную? Удержу ли одноручную (да еще не выключающуюся быстро простым отжатием кнопки, как двуруч.) при подклинивании? (рывки иногда сильные) Какую бы модель выбрали на нашем месте? Большое спасибо Al__drу за ссылку отрезной пилы Makita (ведь реальная альтерн-ва?)
    (Совет от T283TA насчет лобзика практичный?)
08.02.2007 в 02:44:09
to maskon:
  1. Хват болгарки от перестановки ручки не изменится. Как вы держите на фото левой рукой ручку, а правой - у кнопки, так и будете держать.
    2б. Прибейте к доске 2 бруска и вставляйте между ними кирпич (можно с миллиметровым зазором, но лучше вплотную). Никуда он не денется, прижимать струбцинами ничего не надо.
  2. Хорошую пылезащищённую или самую дешёвую среди мощных, которую не жалко выбросить. Я бы взял двуручную - лучше контролируешь рез.
По поводу техники безопасности. Пилите, сидя на корточках - это уменьшит шансы упасть, потеряв равновесие. Держите болгарку сбоку от себя (и от лица), она должна находиться с правой стороны от вас. Для того, чтобы увидеть линию распила, вовсе не обязательно держать голову над диском (кстати это очень опасное положение, особенно при работе с отрезными корундовыми дисками). Оденьте защитные очки, если не хотите совершить незапланированный поход к хирургу-офтальмологу. Ведите инструмент мягко, без сильного нажима и перекосов. Старайтесь чувствовать процесс, изменяйте угол атаки диска относительно кирпича, если чувствуете, что болгарка сложно управляется. Поставьте диск меньшего диаметра, пока не научитесь уверенно работать с ним и только потом - на 230 мм. Ведите рез от себя, в том же направлении, в котором тянет болгарка. И никогда не снимайте кожух. Положение болгарки (в смысле угол её тела по отношению к заготовке) такой же, как и на фото. Изменённое положение ручки даст вам преимущество в плане управляемости инструментом за счёт изменения направления сил. На словах это объяснить сложно, но вы это обязательно почувствуете по меньшим рывкам (как количественно, так и качественно) и более плавной работе.
В целом если вы будете следовать этим нехитрым инструкциям, вы рано или поздно научитесь уверенно обращаться с этим инструментом, избежав ненужного риска. Эти же правила должны соблюдаться и при пилении стен, металла и всего остального.
Лобзиком большие объемы работы в вашем случае не сделать.
Radj
Radj
Казань
08.02.2007 в 03:23:10
По моему, у относительно безопасной болгарки обязательно должны быть:
  • плавный пуск,
  • защита двигателя от заклинивания,
  • возможность ставить ручку слева и справа,
  • возможность без доп инструмента легко и быстро менять положение кожуха.
Как полезную опцию добавлю регулятор оборотов, для выбора наиболее комфортного режима работы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2007 в 10:11:04
FINN-UGR написал : пустотелый кирпич может непредсказуемо треснуть и диск болгарки заклинит
Автору полнотелые нужны, вроде, - швом на фасад. Заклинит - удержать можно, рычаг чуть не полметра.
maskon написал : он должен выглядеть идеально ровно
Шлифуйте торец алмазной чашкой. :D
08.02.2007 в 11:24:16
Видел в хозмаге приблуду - отрезной станок по типу торцовки. Только крепится болгарка на 125 мм.
kvost
kvost
08.02.2007 в 19:10:00
Юбер написал : Только крепится болгарка на 125 мм.
Бывают и для 230мм.
in my humble opinion
marat_k
marat_k
Донецк
09.02.2007 в 22:20:36
Юбер написал : Видел в хозмаге приблуду - отрезной станок по типу торцовки. Только крепится болгарка на 125 мм.
Сколько их пересмотрел - все люфтят. Замечательная Bosch, но цена то-ли 160, то-ли 170$.
11.02.2007 в 21:24:18
Большое спасибо всем (особенно lex-25, FINN-UGR, Klem, Radj, Alex_dr, Alex21, а также Юбер, ВТБ, Bonk, ВТБ, marat_k и др.) Будем думать (видимо BOSH хор. вариант, но без пылезащиты). Смотрели и отрез. пилу Makita с вулканитом. Стоит в Челябинске 6800. Чтобы сделать надпил на грани в 2-3см (пилит под углом) придется распилить более пол. кирпича (значит лишняя работа и время). Болгарочные диски не подходят. (диам. более 300 мм и посадоч. отверстие около 30. С пилой запас. не продаются, а в магазинах – нет, пока не нашли)
