18.02.2007 в 14:39:53
Решение вопросов безопасности следует начать с избавления от пыли. Непосредственного вреда она не приносит, зато может вызвать проблемы со здоровьем в бедещем. Тем более что при разработке рецептуры кирпичей не рассчтывают на то, что что-то будет их вдыхать.
А болгарка - чем меньше, тем безопаснее, так как меньше запасаемая кинетическая энергия.
18.02.2007 в 18:17:03
T283TA написал : Хм... Пардон за дурацкую идею, но может быть если так пугает болгарка, то купить лобзик? Кирпич-то он возьмет с правильной пилкой. Дольше, конечно, но наверняка безопасней...
да я-бы не сказал что лобзик безопасней болгарки. Лобзиком череп пополам расколоть проблематично, зато неслабо ободрать или отфигачить пальцы - влегкую.
2maskon купите лучше торцовку, это типа болгарка но прикручена к железному столику.
И рез будет намного аккуратней, работа быстрей и если кожух не снимать то гораздо безопасней.
Есть несильно дорогие и компактные, и как правило более живучие чем ручные.
зы: Никто так и не узрел главного - болгарить без маски это вообще самоубийство, неважно макитой за $1000 или штерном за 20 баксов c рынка...
18.02.2007 в 18:20:17
Sergey_G. написал : А болгарка - чем меньше, тем безопаснее, так как меньше запасаемая кинетическая энергия.
смотря что резать, если крупное то большая имхо безопасней. Всмысле, рез идет быстрей и ненадо опиливать вокруг. Если мелочь резать то со 125мм пожалуй спокойней.
18.02.2007 в 19:28:39
maskon написал : видимо BOSH хор. вариант, но без пылезащиты
Bosch - нормальный вариант и С пылезащитой, как и всякая приличная болгарка.
18.02.2007 в 21:55:24
Если речь идет о УШМ до 150мм то лучшей пылезащиты помоему пока еще нет
18.02.2007 в 23:58:08
dw написал : Если речь идет о УШМ до 150мм то лучшей пылезащиты помоему пока еще нет
Есть, только стоит прилично. Зато не китайская :)
in my humble opinion
19.02.2007 в 23:01:18
2Kvost
Бесспорно интересное решение, но не идеальное, при работе с этим инструментом необходимо будет постоянно следить за положением воздухозаборника чтобы он не оказалался на полу в пыли.
А если работать на улице и этот патрубок не нароком окажится в луже?
Вообще беда!
А про восточное происхождение Деволта это вилами на воде писано, хотя и не исключаю. В принципе даже если и так не думаю что это скажется на качестве. Многие именитые бренды позволяют себе такое и мнения о падении качества на мой взгляб не очень объективные стереотипы, как говорят "....А вкус остался" В принципе наверное 70%, если не больше электроники, на нашем рынке из поднебесной и ничего, мне на мой комп жаловаться не приходится.
19.02.2007 в 23:24:00
gaa написал : А про восточное происхождение Деволта это вилами на воде писано
Это писано самим ДеВольтом на его же сервис сайте, а уж чем они писали вилами или граблями не важно, а вобщем я считаю честь им и хвала, что честно написали и не вводят потребителя в заблуждение.
20.02.2007 в 19:29:50
Хорошая тема для диссертации: "Исследования Вероятностных зависимостей травмирования и летального исхода от скорости вращения вала углошлифовальной машины и от ее мощности , и от величины и количества зубьев на циркулярном диске установленном на УШМ. " И объявление: Для лабораторных исследований требуются добровольцы.
20.02.2007 в 20:03:08
GAA написал : А если работать на улице и этот патрубок не нароком окажится в луже?
Вообще беда!
Правильно подготовленное рабочее место - залог успеха.
Dr.NO написал : вобщем я считаю честь им и хвала, что честно написали и не вводят потребителя в заблуждение.
Можно подумать, что этот сайт известен или доступен рядовому потребителю :) Тем более, стартовая страница требует пароль.
Georgi61 написал : И объявление: Для лабораторных исследований требуются добровольцы.
Однако!
20.02.2007 в 22:59:21
Kvost написал : Можно подумать, что этот сайт известен или доступен рядовому потребителю Тем более, стартовая страница требует пароль.
за 3 минуты зарегистрировался все вроде ОК
