Дачник Я
Дачник Я
05.02.2007 в 23:45:38
2Andrei
Можно и головушкой стукнутся о неработающаю, раз пять - шесть, боле ему не снесть!!!
Techred
Techred
Эксперт
06.02.2007 в 03:55:45
2 Дачник Я А что советовать? Читайте инструкцию, там всё написано. А конкретней
  1. не снимайте кожух
  2. не ставте диск от циркулярки
  3. не ставьте диск большего радиуса.
Specky
Specky
Эксперт
Барнаул
06.02.2007 в 05:22:15
Andrei написал : От работающих.
Да нифига подобного! Сколько раз палец обдирал о кожух, когда откручивал диск ключом.
Alex21
Alex21
Эксперт
06.02.2007 в 08:59:27
Травму получить можно от любого инструмента, если с ним неправильно обращаться.
Однако если все-таки рассматривать с точки зрения большие/малые - более травмоопасны большие болгарки. Большой вес, большие моменты затрудняют обращение с инструментом, его становится сложнее перемещать, контролировать, удерживать.
06.02.2007 в 19:51:08
Работать професс-но с болгаркой не умею. Я каменщик, и иногда требуется аккуратно отрезать кирпич. В нашей бригаде была пара человек, умеющих обращаться с болг-ой. Бригада распалась, и сейчас у нас нет болг-ки и таких людей (мы можем аккуратно расколоть кирпич, но для облицовки это не годится). Я резал болг-кой кирпич, подражая мастерам (см. фото): на пол ребром клал кирпич, наступал ногой, и пилил 230 алм. кругом. Неудобно, идеально отрезать МНЕ не удавалось, и был случай, подклинило, и
выбило кирпич из-под ноги (кирпич сильно ударил по ноге, подозреваю, был бы диск не
алм.-разлетелся бы). При этом я, в отличие от мастеров, глубоко не резал: делал надпилы на 1/4 кирпича, а потом, как обычно, раскалывал кирочкой. Поэтому такая большая болг-ка (230) и не нужна?, ведь достаточно пропилить 2-3см. НАДО купить болг-ку (видимо на 150, наверно можно на 125?), при этом безопасную (обращ-ся уверенно не умеем, иногда надо отрезать на немного шатающихся лесах, мастера резали и прямо стену): лучше 2-ручную? (1-ручные, кстати, как быстро выключить, если у них выкл-ль (вместо кнопки), который фикс-ся?), с муфтой (у Bosh она есть или Kick Bs-чистая электр-ка?), хотелось бы с рег-ром (для керам, силикат, огнеуп. кир-чей, плитняка, для уголка), желат-но с защитой от пыли. Не могли бы посоветовать конкрет. модель? Заранее благодарен.
Дачник Я
Дачник Я
06.02.2007 в 20:42:25
maskon написал : НАДО купить болг-ку , при этом безопасную
Без обид, это бред!!! Либо научитесь сами (а сложного там осбо ничего нет, поговорите со спецами, либо наймите такового). Я не смеюсь, можно и ПШМ убиться, дурости в каждом хватает. Инструмент, он уже инструмент, деских болгарок с слюнявчиками пока не изобрели :(
06.02.2007 в 21:36:26
maskon написал : НАДО купить болг-ку (видимо на 150, наверно можно на 125?), при этом безопасную
Под такое описание, для резки кирпича подходит такая "болгарка" http://www.makita.com.ru/katalog/Wc24a96307a930.htm.
maskon написал : при этом безопасную (обращ-ся уверенно не умеем, иногда надо отрезать на немного шатающихся лесах, мастера резали и прямо стену)
В данном случае ни какая болкарка не будет безопасной ! Работать болгаркой даже на ровном месте не умеем, но лезем работать на шатающиеся леса! Какая уж тут безопасность...
Може быть ошибаюсь, но ни в одном (где есть фото) каталоге, не видел, что бы при отрезных работах, болгарку (УШМ) держали так как на Вашем фото. Так как в случае заклинивания диска, силой отдачи кирпич отбросит от Вас, а болгарку НА Вас. А успеете Вы отпустить выключатель или не успеете, и по какой траектории пойдет болгарка, это прогнозируется с большим трудом.
FINN-UGR
FINN-UGR
Эксперт
06.02.2007 в 23:26:34
maskon написал : Работать професс-но с болгаркой не умею. Я каменщик, и иногда требуется аккуратно отрезать кирпич. В нашей бригаде была пара человек, умеющих обращаться с болг-ой. Бригада распалась, и сейчас у нас нет болг-ки и таких людей (мы можем аккуратно расколоть кирпич, но для облицовки это не годится). Я резал болг-кой кирпич, подражая мастерам (см. фото): на пол ребром клал кирпич, наступал ногой, и пилил 230 алм. кругом. Неудобно, идеально отрезать МНЕ не удавалось, и был случай, подклинило, и
алм.-разлетелся бы). При этом я, в отличие от мастеров, глубоко не резал: делал надпилы на 1/4 кирпича, а потом, как обычно, раскалывал кирочкой. Поэтому такая большая болг-ка (230) и не нужна?, ведь достаточно пропилить 2-3см. НАДО купить болг-ку (видимо на 150, наверно можно на 125?), при этом безопасную (обращ-ся уверенно не умеем, иногда надо отрезать на немного шатающихся лесах, мастера резали и прямо стену): лучше 2-ручную? (1-ручные, кстати, как быстро выключить, если у них выкл-ль (вместо кнопки), который фикс-ся?), с муфтой (у Bosh она есть или Kick Bs-чистая электр-ка?), хотелось бы с рег-ром (для керам, силикат, огнеуп. кир-чей, плитняка, для уголка), желат-но с защитой от пыли. Не могли бы посоветовать конкрет. модель? Заранее благодарен. Изображенияmaster.jpg (19.6 Кбайт, 17 просмотров)
Моё мнение:
  • хват правильный, в случае если человек левша...
  • кирпич должен пилится на твердом основании, а не на лесах...
  • пустотелый кирпич может непредсказуемо треснуть и заклинить в любой момент...
  • на фото хват левой рукой, не совсем уверенный, что при приведёт к рысканью болгарки
  • при резке кирпич должен лежать на самой большой из своих поверхностей
  • кирпич на фото, установлен на самую маленькую по площади поверхность кирпича, что при заклинивании обязательно приведет к полёту, или болгарки, или скорее всего кирпича...нога в этот момент обязательно кувыркнётся....так что всегда будте готовы к полёту!
07.02.2007 в 00:08:50
Все-таки нужно, переставить кожух и резать так, что бы если болгарку дернет, она не на ногу пошла, а от себя. Резал болгаркой большой объем природного камня. Сначала так же, как на фото - уводит и дергает так, что только зазевайся и ноги нету... После того как переставил кожух - поменял направление - чуть спокойнее стало. Хоть и ведет - но от себя. Поэтому лучше пусть в пыли будет, чем без ноги.
Bonk
Bonk
Эксперт
07.02.2007 в 01:26:38
Диск крутится в противоположном направлении,надо переставить кожух и ручку,можно крепить кирпич ручной струпциной к чему нибудь статичному.
Romchik
Romchik
Череповец
07.02.2007 в 13:49:21
Травмироваться можно чем угодно и болгарка не опаснее любого другого инструмента. Травмируются, когда не понимают опасности или не готовы к ней, то есть не могут должным образом среагировать, но неё. Здесь до пены спорили, как опасно ставить пильный диск на болгарку, поставил, попробовал, клинило диск дёргало болгарку, но так как я был готов к этому не куда она родная не делась. Другие то же пробовали и не обнаружили тех страшилок что здесь некоторые рассказывали.
По статистике больше всего травм от молотка, давайте теперь запретим вообще данный инструмент, так как от него травм больше чем от всех остальных вместе взятых.
