ka81
ka81
Milano
22.10.2017 в 10:14:30
Т.е. Если за Х времени в бутыль из верх. или ниж. трубы будет набрано меньше, то там засор и скорее всего в узле пайки пропилена? Если так, то замена узла? (соответственно ждять окончания сезона когда выключат горячее отопление)..
За изогнутость прошу прощения. Не думал что такой небольшой и покатый изгиб вообще хоть как-то влияет (ладно когда на 90 град)..
Mazayac
Mazayac
24.10.2017 в 00:36:59
ka81 написал: там засор и скорее всего в узле пайки пропилена?
Да не засор, а заплавление. Чуть выше фото от master.msk откройте в полном размере. Рукожопые "мастера" во-первых, пользуются для сварки полипропилена китайскими "утюгами", которые перегревают насадки, во-вторых, нарушают технологию, удерживая трубу и фитинг на насадках не по заданному времени, а "пока не потечёт", в-третьих - вставляют трубу в фитинг не на строго определённую глубину, а со всей дури "шоб надёжнее"... В результате на месте стыка внутри получают "куриную жопку" с мизерным сечением.
ser000
ser000
24.10.2017 в 12:12:52
ka81 написал: За изогнутость прошу прощения. Не думал что такой небольшой и покатый изгиб вообще хоть как-то влияет (ладно когда на 90 град)..
Изгиб ладно, но ППР на ЦО может быть опасно (иногда смертельно) для вас и вашей семьи. Зачем было делать эти ППР отрезки не понятно. Так что вызывайте ваших специалистов, что бы ликвидировали ППР заменяя его на чёрную трубу или просто краны поставить непосредственно на трубу и задвинуть батарею в угол.
Но не исключён и вариант засора отвода, в этом случае без переварки отвода не обойтись, но т.к. это общедомовое имущества и вам должны дать тепло, то переварка за счёт УК.
master.msk
master.msk
master.msk
24.10.2017 в 13:02:32
ser000, разве не понятно зачем? Паяльник для пропилена стоит 1,5 рубля и работы на 20 минут. А железом надо во первых инструмента кг 50 привезти, и стоить он будет рублей 30-40 минимум, если нормальный клупп и трубогиб к нему, если кто не заметил, там несооность, т.е боченок нужен чуть изогнутый. Да и по работе: какой никакой навык и опыт с железом нужен, в отличии от пропилена
ser000
ser000
24.10.2017 в 14:32:48
master.msk написал: разве не понятно зачем? Паяльник для пропилена стоит 1,5 рубля и работы на 20 минут. А железом надо во первых инструмента кг 50 привезти
Именно в данном случае не соглашусь, ну только что с тем что было под рукой, то и поставили. И работ металлом даже меньше, только резьбы запаковать, а с ППР ещё паяльник греть и паять...
А так нужен один газовый ключ, муфта и готовая заготовка с резьбами на концах (и цена этого набора небольшая). Не соосность понятие относительное и старым батареям это не мешало, а значит и новым не должно помешать.
master.msk написал: Да и по работе: какой никакой навык и опыт с железом нужен, в отличии от пропилена
Резьбы то крутить? Не больше чем резьбы на ППР, а то и меньше, т.к. на стали не надо особо заморачиваться аккуратностью, что бы не провернуть металлическую вставку в ППР.
master.msk написал: там несооность, т.е боченок нужен чуть изогнутый.
Достаточно сантехника, возможно, с помощником, подогнут куда надо, а там уже всё вкрутится. Ну что бы снять напряжение можно и отводы прогреть после монтажа.
master.msk
master.msk
master.msk
24.10.2017 в 19:50:39
ser000, вот это вы верно заметили, особенно про " снять напряжение", видно, что немало роликов посмотрели про установку радиаторов
ser000
ser000
24.10.2017 в 22:07:18
master.msk написал: особенно про " снять напряжение", видно, что немало роликов посмотрели про установку радиаторов
При нагреве не снимается напряжение с металла? Вообще смотрел не ролики, а работу местного УК, сантехники которой сказали, что без прогрева делать не стоит, хотя меняли одну батарею на другую с одинаковым межосевым расстоянием, ну только что в цепочку добавили краны и терморегулятор.
master.msk
master.msk
master.msk
24.10.2017 в 23:44:56
ser000, а ничего, что там все на резьбах и подмотка банально сгорит, если нагреть? даже если бы было на сварке, два балона с шлангами прикатить, даже по 10 литров? согласитесь, это немного более трудоемкое занятие, чем паяльник для полипропилена принести в жестяном чемоданчике Если без "снятия напряжения" и без "местных сантехников", нормально делать: 1.отрезной инструмент, желательно не болгарка, квартира жилая 2.клупп электрический 3.трубогиб гидравлический
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2017 в 21:19:11
master.msk написал: А железом надо во первых инструмента кг 50 привезти
в одной руке разве что) и так ходок 6)
master.msk написал: рублей 30-40 минимум
опять весьма оптимистично) умножайте на 10, и то в ценах доллара по 30
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2017 в 21:19:12
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2017 в 21:19:14
