pyhtelka
pyhtelka
21.10.2017 в 17:22:42
На нижнюю завершающую секцию нужно сделать закругление на столешницу ЛДСП толщиной 38 мм.
Почитал форумы, советуют пилить лобзиком, потом по шаблону ручным фрезером.
Опыта работы с фрезером нет. Фрезера тоже. Есть закругленная полка из ДСП 16 мм, которую можно использовать как шаблон.  После анализа различных источников понял:
  1. Для этой задачи нужна прямая длинная фреза с нижним подшипником и рабочей длиной от 38 мм.
  2. Прямые фрезы от 38 мм. идут в подавляющем большинстве с хвостовиком 12 мм. Стоят они дорого.
  3. Найти в аренду ручной фрезер с 12 мм. хвостовиком весьма проблематично даже в Москве. Стоимость проката такого фрезера в два раза дороже.
Вопросы:
  1. Можно ли для этой задачи использовать
вот такую фрезу с хвостовиком 8 мм. http://www.korvett.ru/id/art-1020-1640--freza-kromochnaya-pryamaya-globus-d16-h40-z2-hv--8mm-1542.html
маломощный фрезер типа из имеющихся в аренду:
http://instrumentov-arenda.ru/frezer-sturm-er1112
http://zprokat.ru/Frezer
http://donprokat.ru/frezer/frezer-bosch-pof-1400-ace/
http://donprokat.ru/frezer/frezer-makita-rp0910/
http://инструмент-прокат.рф/page19/prokat-arenda-ruchnoy-frezer-s-naborom-frez
http://arendapower.ru/mill/23-bosch-gof900ce.html
http://www.g-c.ru/dewalt_frezer
http://220-w.com/catalog/frezery/black_decker_kw900e/#tab1
  1. Подскажите  как в этом случае можно извратиться двумя фрезами меньшей длины (пошагово и какие фрезы использовать)?
Если у кого-нибудь возникнет желание сделать данную работы за разумные деньги, пишите предложения в личку.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.10.2017 в 10:12:03
pyhtelka написал: вот такую фрезу с хвостовиком 8 мм.
Можно, но только осторожно, в ДСП может попадаться всё что угодно и камни в т ч, по этому за раз снимать не больше 1 мм, на таком вылете.
pyhtelka написал: маломощный фрезер типа из имеющихся в аренду
Лучше брать мощнее, зелёный вошь на 1400 ват вполне потянет.
pyhtelka написал: Подскажите  как в этом случае можно извратиться двумя фрезами меньшей длины
Зачем?
Samara
Samara
Самара
01.11.2017 в 08:14:55
Если у вас есть ленточная машина, то поставив ее на бок и закрепив струбциной к столу, можно шлифануть по разметке и убрать неровности после лобзика. Только на стол положите и закрепите рядом с движущейся лентой какой-нибудь брусок или доску по которой и будет скользить ваше ЛСДСП.
Ан 2
Ан 2
Архангельск
18.11.2017 в 07:56:43
pyhtelka написал: ЛДСП толщиной 38 мм.
Прикладываете шаблон из ЛДСП 16 мм, обводите карандашом, с припуском в 2-3 мм выпиливаете лобзиком. Фрезер на прокат с цангой 8 мм, любой более - менее приличный. По шаблону фрезеруете сначала такой http://www.enkor24.ru/product/61052-freza-kromochnaya-pryamaya-f12-7x26mm-xv-8mm Потом шаблон снимаете и по уже готовому закруглению - на всю длину РК фрезы. Переворачиваете ЛДСП и остатки вот такой http://www.enkor24.ru/product/21468-freza-kromochnaya-pryamaya-f9-5x25mm-xv-8mm
