Kulibin96
Kulibin96
Уфа
22.10.2017 в 23:35:40
Здравствуйте, нужно соединить 2 СИПа в щитке( вынос счетчика на улицу), думаю сделать это опрессовкой, опрессовщика спецгильз для СИП у меня нет, поэтому применю ГА, вопрос в одном- как лучше, втолкать в 16 до половины и обжать или взять 35 и втолкать жилы на всю длину встречно? Второй с виду кажется надежнее, но вдруг есть подвох? Ваше мнение.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2017 в 23:44:25
Kulibin96, А чем собрались опресовыать
Kulibin96 написал: ГА, И кварцево вазелиновой пастой - располагаете ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2017 в 23:51:45
Kulibin96 написал: опрессовщика спецгильз для СИП у меня нет, поэтому применю ГА,
Чем опресовывать собрались ? И кварцево-вазелиновой пастой - располагаете ?
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
22.10.2017 в 23:54:16
Kulibin96,
первый вариант достаточно, поскольку ГА 10/16 допускают в таком случае по 2 обжима с каждой стороны. и ТУТ клеевую с выпуском по 5см в каждую сторону, она даст прочность на возможный изгиб. про ПКВ не забудь.
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2017 в 23:59:07
ZooZoo написал: по 2 обжима с каждой стороны.
Чем ?
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
23.10.2017 в 00:09:43
dokar написал:
Чем ?
dokar, у меня есть и гидравлика (гекс) и ПК-16. монописуально :). вторыми два обжима с поворотом пресса на 90град. зы. а, блин, 16-ку же не обожму ПК-16. тогда ПГР-70. зы2. привык к меди... :)
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2017 в 01:01:56
ZooZoo написал: 16-ку же не обожму ПК-16.
Вот именно. Я жал ПК-35 , 25 матрицей . Для гильз даже ершик стальной имеется . Ибо алюминий перед опрессовкой , как котовы ... должон блестеть . Ну и опрессовка оного только точкой.
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
23.10.2017 в 06:49:49
Kulibin96, Встык делайте. А что такое спецгильзы для СИП?
Rumato
Rumato
Щелково
23.10.2017 в 06:50:41
dokar написал:
dokar, А почему алюминий только точкой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2017 в 07:48:11
Rumato написал: А что такое спецгильзы для СИП?
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p27_aksessuary_i_prisposobleniya_dlya_montazha_sip/p5778-gilza-soedinitelnaya-mjpb-16-16-mm2-fazovaya/ Изолированные, чтобы без возни с термоусадкой и стойкостью не ниже изоляции СИП. Ради технологии, минимизирующей косяки исполнителей.
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2017 в 12:59:41
Rumato написал: А почему алюминий только точкой?
Буду признателен если найдете здесь гексагональный обжим аллюминия .https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/217341/#i111897. На статус не смотрите, уже обсуждалось . http://www.mastergrad.com/forums/t202424-i-1-09-10-instrukciya-po-soedineniyu-izolirovannyh-zhil-provodov-i-kabeley/
Да, ни фига.
