Сандро,
А не проще вам купить просто подающее к SSVA160-2, чем тратится на ПА?
У вас же есть уже аппарат по сути.
Только узнать на сайте SSVA,как аппарат отнесётся к алюминию,какие настройки и т.д.
25.10.2017 в 17:45:46
Сандро,
25.10.2017 в 19:12:32
Mitrich83 написал: Сандро, Вы хотя бы примерный бюджет озвучьте, а то ведь насоветуем:) Если максимально доступно, то действительно Аврора Спидвэй 175 неплоха в быту, по ссылочке можете обзор посмотреть - . Потому как EWM Picomig вряд ли стоит рассматривать из-за цены, раз вы начали присматриваться с Авроры Поло. Ну и ТИГ с РДС в хозяйстве лишними не будут, что тоже плюс.
Mitrich83, Да забыл указать бюджет, думаю до 35000 рублей.
25.10.2017 в 19:14:45
Klez написал: Сандро,
А не проще вам купить просто подающее к SSVA160-2, чем тратится на ПА? У вас же есть уже аппарат по сути. Только узнать на сайте SSVA,как аппарат отнесётся к алюминию,какие настройки и т.д.
Klez, это было бы проще, но нас разделяет расстояние в 4000 км. Я его брал у родителей для работ, там же его и оставил. Им сейчас зятья варят и не нарадуются.
25.10.2017 в 19:21:19
alekseyka77 написал: Сандро, Вам могут предложить аппараты разной ценовой категории, всё зависит от Ваших возможностей... Так-же в цену войдут баллоны, хороший редуктор с ротаметром, проволока тоже не бесплатная... Из "брендовых" и относительно бюджетных(на вторичном рынке) есть EWM Picomig 180 Puls- в нём и протяг под алюминий, и импульс...
alekseyka77, Данный аппарат конечно не плохой, судя по отзывам. Но цена у него не маленькая.
26.10.2017 в 19:34:17
Сандро, Если хотите сваривать алюминий- нужен аппарат для сварки алюминия, а не тот, который может будет, а может и нет... Тем более, у Вас нет опыта...
26.10.2017 в 20:55:19
Да опыта по сварке алюминия вообще никакого, если только электродами варил уголки алюминиевые. Но я надеюсь что научусь.
27.10.2017 в 07:11:53
Сандро, См. тут: Ссылка под 1 сообщением.
27.10.2017 в 16:33:19
alekseyka77 написал: Сандро, См. тут: Ссылка под 1 сообщением.
alekseyka77, Спасибо ссылка очень полезная.
29.10.2017 в 12:48:50
У вас точно корпус лодки из алюминия? Часто корпуса лодок делают из дюралюминия. Там сварка вообще не возможна. Не попадите тогда с покупкой.
29.10.2017 в 14:41:51
Dmitiry написал: У вас точно корпус лодки из алюминия? Часто корпуса лодок делают из дюралюминия. Там сварка вообще не возможна. Не попадите тогда с покупкой.
Dmitiry, Лодка алюминиевая Крым и Неман2. Уже подваривал ТИГ сваркой, пару дырок было.
29.10.2017 в 22:46:47
Есть ролик на ютубе, где показана работа overman 180 по алюминию. Посмотрите Если результат Вас устроит, то берите аппарат из этой серии.
