vetdetmett
vetdetmett
24.10.2017 в 11:53:55
megrad, ))) будем считать что первый пост был для завязания диалога ) впреть буду писать поконкретнее.
vetdetmett
vetdetmett
24.10.2017 в 11:54:53
НІК 2102-02.М2В
dokar
dokar
Мадонатор
24.10.2017 в 11:56:39
vetdetmett написал: инфа по счетчику - Класс точности 1 (ГОСТ 30207, ДСТУ IEC 61036) Номинальная сила тока
5 А Максимальная сила тока:
  • НІК 2102-04.М2В 50 A
  • НІК 2102-02.М2В, НІК 2102-02.М1В 60 A Номинальное напряжение 220 В Максимальное напряжение 253 В Минимальное напряжение 143 В Передаточное число 6400 имп/(кВт·ч) Номинальная частота 50 Гц Чувствительность 12,5 мА
vetdetmett, Я вас про трехфазный , спросил ане про складской .
Да, ни фига.
megrad
megrad
24.10.2017 в 11:58:13
dokar, Вы пробовали 25 мм 2 впихнуть в счётчик? Даже с 16 мм проблемы. Всё от автора зависит и возможности ввода. Понятно что 60 кВт больше чем 40, но судя по уточнению
vetdetmett написал: извращаемся для экономии
вопрос в средствах.
vetdetmett
vetdetmett
24.10.2017 в 12:23:57
megrad написал: dokar, Вы пробовали 25 мм 2 впихнуть в счётчик? Даже с 16 мм проблемы. Всё от автора зависит и возможности ввода. Понятно что 60 кВт больше чем 40, но судя по уточнению
вопрос в средствах.
megrad,
megrad написал: вопрос в средствах.
К сожалению Вы правы. Гендиректор видит цифры стоимости проводки/услуг электрика, а не реальную ситуацию. Поэтому, как часто и бывает, каждая копейка чуть ли не выпрашивается. уже на стадии замены счетчика была куча вопросов) Это довольно смешно, так как он разбирается в подобных вопросах еще менье чем я )
megrad
megrad
24.10.2017 в 15:36:04
vetdetmett написал: Это довольно смешно, так как он разбирается в подобных вопросах еще менье чем я )
Ну да Гена он такой ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
24.10.2017 в 15:48:40
megrad написал: Вы пробовали 25 мм 2 впихнуть в счётчик?
Способ прокладки под "бородой" счетчика какой рассматриваем ? В трубе что ли ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
24.10.2017 в 16:06:19
dokar, согласитесь, что 25(16) занимает больше места. Плюс щиток, плюс корпус счётчика.
Посититель
Посититель
24.10.2017 в 22:35:07
vetdetmett написал: имеет ли это смысл?
Если больше 11 кВт НУЖНО делать трехфазное питание! .
vetdetmett написал: Кабель скорее всего протянем 2*2.5 . думаю должно хватить.
Разве что для замыливания глаз инстинкту самосохранения!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Алик Дынник
Алик Дынник
28.11.2017 в 15:29:22
На сколько ампер установлен электросчётчик (60А), на столько ампер надо тянуть проводку в розетки. Три фазы это в сумме 15 кВт. На фазу получите 5 кВт. Можно конечно использовать трансформатор который переводит три фазы на одну фазу. Тогда получите 15 кВт. Нужна однофазная линия на 60 ампер. Смотря сколько киловатт разрешила выделить Госэнерго.
