Rusoba
Rusoba
Волгоград
25.10.2017 в 02:07:01
Проблема такая. последний этаж дома. Спускаю воздух, радиатор немного теплеет, примерно через полчаса снова остывает. Как быть? Забыл уточнить. Биметаллические радиаторы. Зал 20 секций, спальня 18 секций, кухня 10 секций
ser000
ser000
25.10.2017 в 03:12:50
Rusoba написал: Проблема такая. последний этаж дома. Спускаю воздух, радиатор немного теплеет, примерно через полчаса снова остывает. Как быть?
Звонить в УК, пусть пускают отопление, как это делать не ваш вопрос. Ваш вопрос: почему нет тепла?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2017 в 06:13:44
Rusoba, во время спуска возникает циркуляция, и радиатор греет, а не греет из-за неправильного подключения, выложите фото и укажите направление подачи теплоносителя в стояках, тогда будет всё понятно.
Второй вариант, успевает завоздушиться, лечится установкой автоматического воздухоотводчика.
1001 раз обсуждалось в теме как правильно подключить биметаллический радиатор.
Rusoba
Rusoba
Волгоград
25.10.2017 в 10:01:37
ser000, ук ответил, якобы слабый насос на подаче, сказали что меняют его на насос за 90 тысяч, а старый поставят на обратку. А далёк от всего этого, практически ничего не понимаю.
Rusoba
Rusoba
Волгоград
25.10.2017 в 10:03:53
Олегович, фотографии пришлю после обеда, недодумался при создании темы выложить
ser000
ser000
25.10.2017 в 10:30:18
Rusoba написал: ук ответил, якобы слабый насос на подаче, сказали что меняют его на насос за 90 тысяч, а старый поставят на обратку.
Ну значит вопрос решается и не исключено, что скоро дадут отопление на полную силу. Единственное не совсем понимаю зачем слабый насос на обратке, ведь он будет тормозить циркуляцию и мощный насос на подаче, но может просто не понимаю таких схем.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.10.2017 в 10:54:33
ser000 написал: Единственное не совсем понимаю зачем слабый насос на обратке, ведь он будет тормозить циркуляцию и мощный насос на подаче, но может просто не понимаю таких схем.
Вы всё правильно понимаете. Так и есть, как Вы предположили.
Rusoba
Rusoba
Волгоград
25.10.2017 в 14:24:32
Уважаемые мастера, вот собственно и фотографии радиаторов
ser000
ser000
25.10.2017 в 14:36:48
Rusoba написал: Уважаемые мастера, вот собственно и фотографии радиаторов
Теперь схему рисуйте от куда трубы приходят, куда уходят, как проложены относительно батарей. ППр могли и заплавить в ноль, было об этом в соседней теме: http://www.mastergrad.com/forums/t273705-plohaya-rabota-chugunnogo-radiatora-otopleniya-v-kvartire/?p=6140865#post6140865
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2017 в 14:43:36
Закройте краны, так чтобы отводы полностью остыли, потом одновременно откройте и проследите какой кран нагреется быстрее. Могли перепутать подачу с обраткой, ну и схему нужно посмотреть либо фото на этапе прокладки труб.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.10.2017 в 16:42:12
Олегович, А это во всех случаях будет функционировать? Теперь с Вас спрос, и не просто как с форумчанина, а как спрос с конкретного физ.лица.
