Agent_J
Agent_J
26.10.2017 в 13:51:44
Имхо, конечно, но в случае выхода из строя каких-либо приборов внутри щитка хотелось бы иметь аварийный источник питания. Может я никогда этой розеткой не воспользуюсь, но если появится такая необходимость, то пусть лучше она будет. Импульсное реле, допустим, можно заменить проходным выключателем, но реле вроде как удобней.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2017 в 13:54:22
Agent_J написал: Импульсное реле, допустим, можно заменить проходным выключателем, но реле вроде как удобней.
Если не секрет, какая у Вас площадь квартиры?
Agent_J
Agent_J
26.10.2017 в 13:55:08
MaSeVi может порекомендуете какое-то импульсное реле для распаечной коробки?
СтранникXXI 64 кв.м.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2017 в 14:02:16
Agent_J написал: то пусть лучше она будет.
Дело, конечно же - Ваше.
Если выключателей не более 2-х, то не имеет...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2017 в 14:05:31
Agent_J написал: СтранникXXI 64 кв.м.
И что, Вы хотите включать и выключать свет, скажем, в спальне, находясь в гостиной? Или у Вас коридор метров 10 длиной?
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2017 в 14:08:22
Agent_J написал: импульсное реле для распаечной коробки?
Зачем в коробку?
Agent_J
Agent_J
26.10.2017 в 14:20:20
СтранникXXI, я хочу валяясь в кровати выключать свет, который зажёг при входе в комнату. Моя жена, лёжа на другой стороне кровати, тоже хотела бы без лишних телодвижений зажечь/потушить свет. Мне кажется это удобство достаточная причина для установки реле.
Agent_J
Agent_J
26.10.2017 в 14:23:34
MaSeVi, как альтернатива для реле в щитке. Отдельностоящее реле в коробку ставить не стоит?
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2017 в 14:26:40
Agent_J написал: Мне кажется это удобство достаточная причина для установки реле.
Один проходной у входной двери в комнату, второй - над изголовьем кровати в середине. И не надо тратиться на реле...
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2017 в 14:28:26
Agent_J, так какой смысл тянуть управление из комнаты в щит? Соберите схему управления на переключателях, а если уж так хочется импульсники, то примените те, что в прямо в светильник вставить можно... ;) или в коробку вместе с выключателем (кнопкой) на входе в комнату Поисковик поможет, например, "bis 402"
megrad
megrad
26.10.2017 в 14:59:06
Agent_J написал: я хочу валяясь в кровати выключать свет, который зажёг при входе в комнату.
Радиовыключатели не рассматривали?
