MaSeVi
MaSeVi
26.10.2017 в 15:01:18
megrad написал: Радиовыключатели не рассматривали?
Да зачем в его случае все эти усложнения?))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2017 в 15:02:29
Или с ИК-управлением?
Agent_J
Agent_J
26.10.2017 в 15:11:51
Вроде как реле дешевле получается, чем приёмник и набор выключателей (к которым всё равно линию слаботочки тянуть, ну либо батарейки менять). Мне кажется радио целесообразны, если есть необходимость в переносном пульте управления
megrad
megrad
26.10.2017 в 15:16:16
MaSeVi написал: Да зачем в его случае все эти усложнения?))
Кабель не тянуть, расположение как душе угодно.
Agent_J написал: ( ну либо батарейки менять)
Раз в три года? Зато ни штроб, ни укладки кабеля. Только питание на светильник.
Agent_J написал: Мне кажется радио целесообразны, если есть необходимость в переносном пульте управления
Переносное это лишний гемор.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2017 в 15:25:33
megrad написал: Кабель не тянуть, расположение как душе угодно.
Для двух-то переключателей? ))
Agent_J
Agent_J
26.10.2017 в 16:02:26
Подскажите по своему опыту, будут ли ложные срабатывания УЗО/диф с током утечки 10мА от работы стиралки? Вроде бы мокрая зона и хочется подстраховаться. Или можно не напрягаться и поставить 30мА?
megrad
megrad
26.10.2017 в 16:05:32
MaSeVi написал: Для двух-то переключателей? ))
Agent_J написал: я хочу валяясь в кровати выключать свет, который зажёг при входе в комнату. Моя жена, лёжа на другой стороне кровати, тоже хотела бы без лишних телодвижений зажечь/потушить свет.
Как мин. 3 ( вход в комнату, другая сторона кровати плюс сторона хозяина). Я ж не спорю - предлагаю. Ещё плюс выключатели можно расположить после установки мебели.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2017 в 16:06:12
Agent_J написал: Подскажите по своему опыту, будут ли ложные срабатывания УЗО/диф с током утечки 10мА от работы стиралки?
Если все нормально сделано и исправно, то нет.
Agent_J написал: можно не напрягаться и поставить 30мА?
Можно, под любое из двух на Ваших схемах...
megrad
megrad
26.10.2017 в 16:07:09
Agent_J написал: будут ли ложные срабатывания УЗО/диф с током утечки 10мА от работы стиралки
При исправной технике не будет.
Agent_J написал: поставить 30мА
Достаточно.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2017 в 16:12:37
megrad написал: Как мин. 3
Достаточно и двух, я об этом уже писал: один у входа, второй - над кроватью, ровно посередине, протягивать руку будет одинаково удобно.
Agent_J
Agent_J
26.10.2017 в 16:27:38
Я хочу сделать в спальне две зоны освещения: полноценное и "вечернее" более тусклое в нише над изголовьем кровати. Для управления светом установить двухклавишные кнопочные выключатели (в идеале бы найти с одной широкой и одной узкой клавишей). Второй можно разместить посреди кровати, но удобнее всё же по одному с каждой стороны и, вроде бы, ничто не мешает мне это сделать. BIS-404/BIS-414 для управления двумя нагрузками должен отлично с этим справиться.
