megrad
megrad
Эксперт
26.10.2017 в 21:23:05
Agent_J написал: а ноль принято вести к каждому прибору от шины или допускаются перемычки аналогично фазе
Это как? Типа много фаз и один ноль? Один прибор - один ноль. Или перемычка между УЗО?
megrad
megrad
Эксперт
26.10.2017 в 21:27:03
Agent_J написал: Ноль здесь общий. К обоим устройства его надо тянуть от шины?
В щите можно сделать перемычку, только перемычка должна быть непрерывной. Но я бы так делать не стал. Где то не прожали и проблема.
Agent_J
Agent_J
13.11.2017 в 17:03:59
Подскажите, есть ли какие-то правила монтажа проводки 3-жильного кабеля освещения? Я имею ввиду, что PE и N идут сразу на осветительный прибор, а фаза должна пройти через выключатель. Нет смысла прокладывать целиком 3-жильный кабель к выключателю (особенно если имеем проходные выключатели в разных частях комнаты или несколько выключателей для разных приборов освещения), т.к. это ведёт к перерасходу кабеля. А разделять жилы, снимая внешнюю изоляцию тоже как-то не комильфо. Как правильно здесь поступать?
Схема для наглядности. В первом варианте приборы подключаются шлейфом, нет перерасхода кабеля, не требуются монтажные коробки. Во втором варианте все подключения через монтажную коробку (или делать разветвления в подрозетнике выключателей, если влезет), значительный перерасход кабеля.
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт
Ростов-на-Дону
13.11.2017 в 17:16:18
Agent_J, только второй вариант, а соединения можно сделать в углубленном подрозетнике.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
Эксперт
13.11.2017 в 17:25:08
Agent_J написал: т.к. это ведёт к перерасходу кабеля.
Вы планируете часто менять проводку? Для себя делаете. Я за второй вариант.
Agent_J
Agent_J
13.11.2017 в 17:47:03
А если, например, два канала проходных выключателей (3 штуки в каждом) на импульсном реле? Тут же совершенно бессмысленно таскать по всей комнате три жилы. Как поступить с управляющими проводами (оранжевый и фиолетовый на схеме)?
megrad
megrad
Эксперт
13.11.2017 в 18:00:58
Agent_J, поставьте радиовыключатели. Нужно будет только кабель до светильника дотянуть. По деньгам не сэкономите, но лишней пыли точно не будет.
Agent_J
Agent_J
13.11.2017 в 18:08:19
megrad, это понятно, есть разные альтернативы, но меня интересует вариант реализации на реле. Я не находил обсуждений на эту тему, но может кто-то сталкивался на личном опыте.
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт
Рязань
13.11.2017 в 18:21:04
Agent_J написал: Подскажите, есть ли какие-то правила монтажа проводки 3-жильного кабеля освещения? Я имею ввиду, что PE и N идут сразу на осветительный прибор, а фаза должна пройти через выключатель. Нет смысла прокладывать целиком 3-жильный кабель к выключателю (особенно если имеем проходные выключатели в разных частях комнаты или несколько выключателей для разных приборов освещения), т.к. это ведёт к перерасходу кабеля. А разделять жилы, снимая внешнюю изоляцию тоже как-то не комильфо. Как правильно здесь поступать?
Agent_J, три момента
  1. Распаячные коробки все равно нужны (или расключаться в установочных коробках выключателей, а это дополнительный расход кабеля).
  2. Стоимость монтажных работ в первом варианте выше.
  3. Представьте, что у первого светильника отгорел, отошел, оторвался "нулевой" провод. И еще : ВВГнг 1х1,5 не на каждом углу в свободной продаже.
megrad
megrad
Эксперт
13.11.2017 в 18:35:19
Agent_J написал: но меня интересует вариант реализации на реле.
А как же экономия кабеля? Варианта два: либо в подрозетник реле, либо в щит.
Agent_J
Agent_J
13.11.2017 в 18:48:01
megrad, т.е. если реле установлено в щите, то от него один 4-жильный кабель пойдёт по первому каналу выключателей и далее к лампе, и ещё один такой же к второму каналу выключателей (1-ноль, 2-земля, 3-фаза, 4-управление), при том 90% длины оба кабеля будут идти вместе. Разве это рационально?
