#6144284
Добрый вечер!
Уважаемые специалисты, очень нужна Ваша помощь. Вопрос такой: собираемся устанавливать биметаллический радиатор отопления в квартире. Сразу извиняюсь, если в этом вопросе, что-то не совсем грамотно буду писать (т.к. я не очень сильна в сантехнических работах). Ну так вот, в комнате проходит стояк металлический, как мне сказали где-то что-то нужно обрезать и добавлять пластиковую трубу. Диаметр металлической трубы 20. Та фирма, которая нам будет производить работы говорит, что пластиковая труба у нас будет диаметром 25. А наш сантехник из Управляющей компании меня убеждает, да не то слово убеждает, а прям настаивает и требует, чтобы труба была диаметром 32. А то говорит соседи будут жаловаться, что у них холодно и что-то рассказывает, рассказывает кучу всего. Что 32-ая труба и всё. Почитала кучу информации в интернете, во всех таблицах соответствия пишут металл 20 = пластик 25. И нигде не нашла, чтобы было металл 20 = пластик 32. Подскажите пожалуйста есть ли где-то это соответствие официально утвержденное какими-то нормами, требованиями, Гостами, регламентами или вообще чем нибудь, не так что табличка с яндекса, а на законодательном уровне? Очень хочу переубедить "местного" сантехника, чтобы дали добро на замену. И как минимум меня не устраивает толстая труба, я хочу поменьше, чтобы поаккуратнее смотрелось.
Заранее спасибо!
Екатерина2017 написал:
не соглашайтесь на пластик, пусть по проекту меняют на сталь.
Mutru4, Почему? Пластик же современней считается материал. А в металле ржавчина может образовываться и засоряться. Это конечно моё личное-женское мнение. Хотелось бы тогда понять почему?
Екатерина2017, вот не бывает у СНИПов (по старому ГОСТов) ни женского пола, ни мужского. И когда люди долго помирают в муках от ожогов (от применения пластиковых труб) не играет роли мужчина этот человек или женщина.
Екатерина2017, на законодательном уровне, замена пластика на металл =}# если чуть что...но монтажникам все равно, лишь бы попроще да побыстрее вытащить бабло из вашего кармана, других мыслей у них нет. Читайте внимательно первую страницу первой темы в этом разделе...
Современный, но не для всего.
Потому что при наличии элеваторного узла пластик запрещён.
Что бы можно было ставить пластик на ЦО, в доме на входе должна быть защита системы от превышения условий допустимых для пластика.
В противном случае рискуете быть сваренной заживо, как индейка в пароварке.
разжевывать данные таблицы надеюсь не надо и сами справитесь, для справки Тмах(полипропилена)-95гр.
это что касается стандартов, установленных законодательно...но с учетом Краснодара, вам как обывателю это не настолько критично, как параметры эстетики, которые на фото ниже...отсюда мораль, оно вам надо?)
если уж брать их таблиц, то стальная труба ДУ 20 (3/4")= ппр 25. Когда у себя переделывал отопление, то мне тоже пытались навязать ППр 32. Только мне это ни к чему. Нашёл тех кто сделал стальной 3/4". Хотя пол города уже на ППр сидит на ЦО, но это их дело. Я решил ни собой, не своей семьёй не рисковать. (да ещё и сделать железной трубой дешевле вышло)
Мегавольт., как то вы считаете странно,
Мегавольт. написал:
смысл навязывать? и тот и другой пропилен копейки стоит
20 стальная труба внутри 20 мм, а пропилен - 25 наружный, процентов на 30 меньше площадь сечения, где же ??
Мегавольт. написал:
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал:
Нет тут ни чего странного. Вообще прямой заменяемости стальной и ППр трубы нет. Однако ППр при меньшем сечении имеет большую пропускную способность из за более гладких стенок. Не очень подробно, но информация есть тут: . (смотреть с 1.01.20.)
Когда я говорил о том что мне пытались навязать, я не имел ввиду что пытаются навязать более дорогой 32, а про то что мне вообще пытались навязать ППр на центральное отопление. Даже если бы они 25 предложили я бы отказался.
А дешевле вышло, потому что наши просили 1тыс.руб/стояк ППр-ом (а у меня их 5) или 2тыс.руб/стояк металлом. С Рязани сантехники попросили 3 тыс.руб/день и того их работа мне вышла 600руб./стояк. Вот и вся математика.
Мегавольт. написал:
альтруисты)
Мегавольт
это в ТЕОРИИ, но Веста трейдинг не продает стальные трубы, естественно они будут указывать исключительно положительные моменты. На практике - стыки запаяны на полипропилене, а на стальной трубе - наплывы металла на плохо подогнанных стыках при сварке. На полипропилене сразу проявится, а на сварке со временем зарастет
Поэтому лучше не уменьшать диаметры, теплоноситель грязный, везде старые теплообменники и стальные горизонтальные участки
Не там смотрели. В инете и на заборе много чего пишут. Смотреть нужно внутренний диаметр трубы по таблицам в справочниках. У стальной ВГП трубы ду20 (3/4") внутренний диаметр примерно 20-21,5 мм. А у полипропиленовой трубы Ф25 SDR6 - внутр.диаметр 16,5мм, практически как у стальной трубы ду15 (1/2").
Т.е. стальной трубе ду20, по внутреннему диаметру, эквивалентна ППр труба Ф32, а не Ф25.
Олегович написал:
альтруисты)
не знаю, но сделали. И при этом всё своё было. А наши не альтруисты... запросили 2тыс/стояк и..." у нас трубогиба нет... у тебя перфоратор есть? ты нам свет в подвал обеспечишь? а удлинитель..." я ради издёвки спросил- вам автоген не найти? - ответ "нее... мы им не умеем".
master.msk написал:
Про заваренные стыки на ППр это уже старая известная страшилка... Ну при монтаже и на металле накосячить можно. Видел пару раз на отоплении трубы заросшие почти в ноль, но это на самоциркуляции. С насосом и на ЦО ни разу. Хотя может быть, но думаю труба быстрее сгниёт чем забьётся.
Ну и если уж брать конкретно эту ситуацию, то страх разрыва ППр на ЦО меня пугает больше чем зауженные стыки.
master.msk написал:
ну почему же? Некоторые "трейдинг" и про недостатки и ограничения использования своих труб честно говорят.
