master.msk
master.msk
28.10.2017 в 11:41:31
Мегавольт
это в ТЕОРИИ, но Веста трейдинг не продает стальные трубы, естественно они будут указывать исключительно положительные моменты. На практике - стыки запаяны на полипропилене, а на стальной трубе - наплывы металла на плохо подогнанных стыках при сварке. На полипропилене сразу проявится, а на сварке со временем зарастет Поэтому лучше не уменьшать диаметры, теплоноситель грязный, везде старые теплообменники и стальные горизонтальные участки
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.10.2017 в 15:28:20
Екатерина2017 написал: Почитала кучу информации в интернете, во всех таблицах соответствия пишут металл 20 = пластик 25. И нигде не нашла, чтобы было металл 20 = пластик 32.
Не там смотрели. В инете и на заборе много чего пишут. Смотреть нужно внутренний диаметр трубы по таблицам в справочниках. У стальной ВГП трубы ду20 (3/4") внутренний диаметр примерно 20-21,5 мм. А у полипропиленовой трубы Ф25 SDR6 - внутр.диаметр 16,5мм, практически как у стальной трубы ду15 (1/2").
Т.е. стальной трубе ду20, по внутреннему диаметру, эквивалентна ППр труба Ф32, а не Ф25.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.10.2017 в 21:25:23
Олегович написал: альтруисты)
не знаю, но сделали. И при этом всё своё было. А наши не альтруисты... запросили 2тыс/стояк и..." у нас трубогиба нет... у тебя перфоратор есть? ты нам свет в подвал обеспечишь? а удлинитель..." я ради издёвки спросил- вам автоген не найти? - ответ "нее... мы им не умеем".
master.msk написал: На практике - стыки запаяны на полипропилене, а на стальной трубе - наплывы металла на плохо подогнанных стыках при сварке.
Про заваренные стыки на ППр это уже старая известная страшилка... Ну при монтаже и на металле накосячить можно. Видел пару раз на отоплении трубы заросшие почти в ноль, но это на самоциркуляции. С насосом и на ЦО ни разу. Хотя может быть, но думаю труба быстрее сгниёт чем забьётся. Ну и если уж брать конкретно эту ситуацию, то страх разрыва ППр на ЦО меня пугает больше чем зауженные стыки.
master.msk написал: Веста трейдинг не продает стальные трубы, естественно они будут указывать исключительно положительные моменты.
ну почему же? Некоторые "трейдинг" и про недостатки и ограничения использования своих труб честно говорят.
