deitel
deitel
26.10.2017 в 10:50:36
Всем добрый день!
делали ремонт - поменяли стяжку на цементную, далее сделали наливные полы
на пол постелили подложку "Подложка под ламинат и паркет IsoStep (аналог Изошума, Арбитона) - толщина 3 мм, листовая, Россия"
https://evro-laminat.ru/product/podlozhka-pod-laminat-i-parket-isostep-analog-izoshuma-arbitona-tolshhina-3-mm-listovaya-rossiya/
ламинат использовали "Ламинат Ter Hürne Breez Line Дуб Песочно-Коричневый 1382 (арт.1101020566)"
https://evro-laminat.ru/product/laminat-ter-h-rne-breez-line-dub-pesochno-korichnevyy-1382-art-1101020566/
стяжка сохла около 1 месяца, квартира 100 кв метров
ламинат постелили в марте, было отопление. дальше он все лето пролежал без плинтусов.
в целом были очень маленькие гуляния, ламинат лежал в квартире почти полгода, никто по нему особо не ходил, строители пару часов в день. и то ламинат был накрыт пленкой и картоном
далее в сентябре поставили плинтуса, двери и 2 шкафа купе встроенных по 4 метра длиной. плюс поставили 2 дивана кг по 80-120 каждый
технические зазоры от стен соблюдали, примерно 8-10 мм.
в начале октября включили отопление. мы в этот момент были в отпуске и окна никто не открывал. в квартире было достаточно жарко и душно.
вернулись из отпуска и что получилось:
погуливает ламинат в разных местах, причем достаточно большими плашками по 40-50 см. как-будто ямы. примерно на 2-3 мм
есть два неприятных места у дверей.
но есть и парочка мест, например, в центре комнаты.
походил с палкой плинтуса 2 метра в качестве провила. вижу неровности около 2-3 мм на 2 метра этой палки, где-то есть и по 4 (но мало где)
с моими старыми ремонтниками, которые делали стяжку-наливной пол и ламинат я расстался, новые говорят: раз летом не гулял, то может и уляжется. пока говорят лучше не делать ничего, т к гуляет по их мнению не критично и для плавающего пола это вроде как нормально
прошу высказать свои мысли на данный счет.
я вот еще думаю, что может подложку дешевую взял "в подарок" и она прогнулась. ремонтники старые говорили, что подложка нормальная, но доверия к ним мало.
да и странно, что в марте не гулял, летом не гулял, а вот после включения отопления и плинтусов-дверей-мебели чуток поднялся.
всем заранее спасибо за помощь!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2017 в 11:46:53
deitel, как лежит ламинат, целым полотном ? Плинтусом ровность пола не проверить, даже не надо пробовать
deitel
deitel
26.10.2017 в 11:52:33
dmitrovski написал: deitel, как лежит ламинат, целым полотном ? Плинтусом ровность пола не проверить, даже не надо пробовать
dmitrovski,
ламинат положили целым полотном по диагонали. есть порожек между кухней и ламинатом. на кухне плитка. и между двумя комнатами (в дверном проеме) - там строители рекомендовали поставить. часть погуливаний небольших также есть в той комнате где доп порожек в дверном проеме.
в других комнатах в дверном проеме нет компенсац порожков. решили со строителями, что если вздуется сильно ламинат, то поставим.
ну и самое странное, что полгода лежал почти и погуливаний не было, а тут появились после плинтусов-отопления-шкафов
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
26.10.2017 в 18:19:50
deitel, я так полагаю,основание пола не соответствует стандартам.Вы сами проверяли его на предмет прочности и ровности,перед укладкой ламината?Если болтанка пола пошла,то это нехорошо.Нагрузка на замки возрастает,возможно щеление.Хотя ламинат не из дешёвых,может и выдержит.
strider1978
strider1978
26.10.2017 в 18:45:56
deitel написал: технические зазоры от стен соблюдали, примерно 8-10 мм.
А от труб, дверных коробок? С одной стороны мебелью прижали, с другой дверью заперли, вот ламинат и поднялся. Уляжется он когда замки сломаются.
deitel
deitel
26.10.2017 в 19:33:48
Аксель написал: deitel, я так полагаю,основание пола не соответствует стандартам.Вы сами проверяли его на предмет прочности и ровности,перед укладкой ламината?Если болтанка пола пошла,то это нехорошо.Нагрузка на замки возрастает,возможно щеление.Хотя ламинат не из дешёвых,может и выдержит.
Аксель, основания пола не проверял сам. теперь точно не знаю ровный ли он. и странно, что раньше не гулял, а после плинтусов-топления и мебели стал спустя аж полгода после укладки?
strider1978 написал:
strider1978, между дверьми зазоры есть. от труб нет, к сожалению. но труб не так уж и много - по 1 штуке в комнате
почему писал про подложку, она дешевая. могут ли быть из-за нее проблемы?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
26.10.2017 в 19:53:53
deitel, ламинат толщиной 8мм при неровном основании имеет болтанку пола всегда вне зависимости от качества ламината.Только у кого-то раньше,у кого-то позже она начинается.Подложка обычная,классическая,3мм.В пределах нормы.
strider1978
strider1978
26.10.2017 в 19:56:22
deitel написал: но труб не так уж и много - по 1 штуке в комнате
Достаточно и одной. Надеюсь трубы стальные. Из-за подложки вряд ли, если только её в несколько слоёв положили чтобы ямы убрать.
Грэй
Грэй
26.10.2017 в 20:07:06
deitel, повысилась влажность, ламинат набух и увеличился в размерах. вы говорите, зазоры 8-10 мм соблюдались. Однако, возможно что где- то всё таки были места, где зазоры были меньше. Или попал мусор между ламинатом и стеной.
Снимите плинтуса и проверьте зазоры. Снимайте сначала в самых доступных местах. Часто у дверей кладут ламинат без зазоров, или делают слишком маленькими т.к. дверные коробки и наличники могут их не закрыть. Если увидите места, где ламинат вплотную к стене - просто освободите место для ламината, расковыряв штукатурку. ...от подложки таких проблем нет.
vago083050
vago083050
27.10.2017 в 18:13:54
deitel, кривое основание - раз, несоблюдение зазоров вокруг труб и креплений нижней направляющей дверей шкафа-купе, возможно, ещё где-то, несоблюдение влажностного режима ("строители ходили", значит ремонт и влажные процессы продолжались, а потом "уехали в отпуск", жизнедеятельность отсутствовала + отопление = влажность резко упала), отсутствие порожков в дверных проемах. Всё закономерно.
deitel
deitel
27.10.2017 в 23:32:06
заметил еще одну особенность - на балконе с кучей углов и т.п. лежит тот же самый ламинат. балкон не утеплен, пол холодный. ламинат не гуляет.
