СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.10.2017 в 19:27:12
Batonnn написал: СтранникXXI, а почему автомат на 16А не чихнет если начнет проводка плавиться?
Batonnn, Вы невнимательно читаете. Не проводка, а удлинитель, в который, как некоторые товарищи пугают, все стремятся понавключать все подряд. Его сечение, как правило, не превышает 0,75кв.мм. Максимальный длительный ток примерно 7А. 10А он выдержит в течение часа, дальше начнет перегреваться. А АВ 16А при токе менее 18А не отключится никогда.
Batonnn написал: ох, вот это пошел спор....но я так и не понял, есть смысл поставить после дифа на 25А обычный автомат на 16А?
Сколько розеток на каждой группе и насколько сильно Вы их нагружаете, т.е. что включаете одновременно и как часто? Для того, чтобы возникла реальная опасность выхода кабеля из строя, нужно нагрузить линию примерно киловатт на 6 как минимум часа на 1,5. Если у Вас это возможно, поставьте АВ 16А, от греха. Или если все ж таки "терзают смутные сомнения" (С).
Batonnn
Batonnn
Липецк
27.10.2017 в 19:45:58
СтранникXXI, спасибо! по 5 розеток на линии, максимум на кухонной группе: мультиварка примерно 1квт, термопот 1 квт, микроволновка 850вт и в сезон отключения водонагреватель 2 квт(пока нет под него отдельной линии), но всё вместе, наверное и не включалось никогда.
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.10.2017 в 23:41:49
Советские розетки были на 6А, а на розеточных линиях стояли плавкие предохранители 10А. Ещё выключатели были 6А и линии освещения тоже под защитой плавких предохранителей 10А. Как вспомню весь этот кошмар, и электриков-вредителей из ЖЭКа, прям мурашки по телу. На розетках же чётко было указано 6А, а они, гады, всем жильцам предохранители на 10А ставили. И ещё бухали, вместо того, чтобы повышать квалификацию. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.10.2017 в 23:55:04
Batonnn, а в щитке то есть место еще для двух АВ? Короче ставьте, хуже точно не будет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.10.2017 в 00:00:29
Abrikos написал: Советские розетки были на 6А, а на розеточных линиях стояли плавкие предохранители 10А. Ещё выключатели были 6А и линии освещения тоже под защитой плавких предохранителей 10А. Как вспомню весь этот кошмар, и электриков-вредителей из ЖЭКа, прям мурашки по телу. На розетках же чётко было указано 6А, а они, гады, всем жильцам предохранители на 10А ставили. И ещё бухали, вместо того, чтобы повышать квалификацию. :)
Abrikos, вот только не начинайте опять эти "сказки про белого бычка" про защиту розеток.
SB3
SB3
Магадан
28.10.2017 в 00:42:00
Batonnn, ставьте лучше 2Р перед дифАВ, если есть возможность и желание.
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.10.2017 в 01:43:22
СтранникXXI, у меня там вроде смайлик стоит. В некоторых странах раньше были (а может и сейчас ещё есть) кольцевые линии с кучей розеток под автоматами 25-32А. И пожаров там не больше чем у нас. А удлинители с тройниками ... да у нас пьяные и обкуренные за рулём часто сидят и психбольные свободно разгуливают по улицам. :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.10.2017 в 16:10:53
Abrikos написал: СтранникXXI, у меня там вроде смайлик стоит. В некоторых странах раньше были (а может и сейчас ещё есть) кольцевые линии с кучей розеток под автоматами 25-32А. И пожаров там не больше чем у нас. А удлинители с тройниками ... да у нас пьяные и обкуренные за рулём часто сидят и психбольные свободно разгуливают по улицам. :)
Abrikos, сорри, вечер пятницы, видимо, сказался...
