Решил ее купить. Продавец сказал что усаживается она примерно на 50% (так ли это) и
что для того, чтобы она сжалась достаточно простого домашнего фена.
После поисков в инете обнаружил статью, где написано, что температура, необходимая для термоусадки - 600-800 град. Тут домашним феном не обойдешься.
Подскажите, пожалуйста, а как реально надо с ней работать.
Спасибо
alex_nov написал :
Да... В распред коробке, получается, без фена никак. Жаль. Придется искать обходные пути
Есть такая штука - называется "газовый паяльник", например по ссылке
Осаживать термоусадку без проблем, да и попаять без электричества тоже.
А термоусадка в зависимости от материала трубки усаживается в диапазоне температур от 80 до 150 С, для некоторых термоусадок коэффициент сжатия при нагреве может достигать 4-х раз, до нагрева 8, после нагрева 2 мм.
alex_nov написал :
Спасибо
alex_nov написал :
Это так.
alex_nov написал :
Брехня!
alex_nov написал :
В той статье, тоже брехня.
Домашним феном, естественно не обойтись, для усадки необходима температура 200-300*С
