#6146565
Лобзик Makita
В скором времени, возможно, предстоит резать старую советскую листовую оцинкованную полуторку и метал.трубы вплоть до 1 дюйма, так как никогда не резал лобзиком металл, есть вопросы на которые хотелось бы получить ответы:
Маятник должен быть включён или его следует отключить ?
Какую скорость выставлять, высокую или низкую ?
Нужно ли перед резом смазывать пилку и место будущего пропила (керосин, WD-40, машинное масло) ?
Подскажите производителя качественных пилок по металлу и их маркировку.
В теме любителей Макиты я выкладывал последствия разрезания лобзиком 4350 алюминиевого уголка толщиной 1,5 мм. На смену ему был куплен Бош 8000, которым уже успел располовинить свою старую посудомойку. В этом процессе сломал две пилки, но сам лобзик выжил.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 26892
Fokys написал:
Отключить.
Fokys написал:
Низкую
Fokys написал:
Место пропила. Масло.
Fokys написал:
На данный момент больше всего понравились DeWalt и MPS
Пилки Wilpu с кремлёвским зубом нравятся.Да и бошевские по металлу хорошие.Только правильные зубчики выбирать...
Fokys,
Иногда приходится резать профтрубу со стенкой 2 мм и медную круглую 15 х 1 мм. Фиолент. Без маятника, минимальная скорость, хорошая смазка - сало, литол, циатим, смазываю место реза с обратной стороны, что бы зуб затягивал в рез. Начинаю рез под углом с нижнего края.
Пилки в классификации БОШ: Т318AF, T101A.
Алюминий сильно забивает зубы, а вот со смазкой хорошо получается циркуляркой, особенно длинные пропилы.
Спасибо всем за ответы! К распиловке почти готов
Уточните, если не трудно, маркировки пусть и дорогих пилок, но предназначенных исключительно для реза стальных листов или труб, если такие существуют в природе и их можно приобрести во "Все инструментах" не по слишком заоблачным ценам.
Резать металл и трубы лобзиком на подкачки ещё то удовольствие. Прыгать вместе с ним? Давно уже сабельная пила изобретена. И быстрее и легче и безопаснее.
Все параметры по желанию и настроению. )))
На малой скорости можно уснуть. На большой сжечь пилку.
Мазать можно маслом, можно ВДхой. Если пропил 10см длинной том можно и ничего не делать.
Тонкую сталь пилить пилками с шагом 0.7мм. Типа T118G
Толстую, от 1мм до 5мм, пилить чем то типа T118A, с шагом 1.1.
Для труб и всяких прутков я использовал с огромным шагом пилки, типа прогрессор от боша T123XF.
Для примера.
А в чём прикол пиления железяк лобзиком?
Specky, ну не у всех плазменная резка чпу в гараже есть.
При резке металла маятник отключить, обороты уменьшить, листовой материал зажать, место реза густо смазать(можно литолом, солидолом,
любой смазкой). Включается лобзик и пилка подводится к материалу. Лобзики лучше с малым ходом пилки 18-20 мм , это у Макиты 4324, 4327, 4329. Не давите иначе либо сломайте либо сожгете пилку. Пилки с мелким зубом для металла, вполне можно использовать и обломки слесарных полотен для металла, выточив хвостовик. Только не самые дешевые(желтые) - очень хрупкие.Если труб 1 или 2 , то можно или обычной ножовкой по металлу или лобзиком. Для забора понадобилось резать больше десятка труб. Из старой прибалтийской циркулярки собрал маятник, поставил отрезной диск для болгарки и резал, как колбасу.
Fokys,
Hitgher написал:
А ещё есть плазморезы и лазерники.
У человека есть инструмент и он его обозначил. Он даже о болгарке ничего не сказал.
Ранее не рассматривал лобзик как средство распиловки металла до момента когда сосед попросил пилку по железкам. Нашёл какую то завалявшуюся, отдал и стал наблюдать за действом. Пилка на удивление уверенно пошла по листу, но к сожалению из за торопливости балбеса, который вёл лобзик, быстро прекратила своё существование - торопыга резко пошёл на пропил небольшого радиуса с дёрганьем туда-сюда и располовинил единственный экземпляр позволяющий делать резы.
Однако на соседа не в обиде, чёрт с ней с пилкой, мне открыли глаза в новый мир
Естественно, лобзик на железе будет не часто, использоваться без фанатизма, процесс реза проходить в рамках рекомендаций любезно предоставленных в этой теме.
Лобзик инструмент универсальный. Ограничения только в голове.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28311
Fokys написал:
консистентная смазка есть какая-нибудь? Литол - солидол? смажтье линию реза.
Fokys написал:
Тонковата... выбирайте пилку с наиболее мелким зубом.
При резке листового материала - не торопитесь хвататься за лобзик, возможно вполне можно использовать ножницы по металлу и перчатки на руки. Одну , две трубы вполне можно разрезать вручную, тоже со смазкой. Как это делается лобзиком писал выше.
Anatoly47 написал:
Почему лучше с малым ходом?
x-men,
По оборотам.
Просто сгорит,особенно если жать от души будут, Макитой пилил на 4, а по возможности желательно подобрать. Биметаллическая по металлу должна до 560 градусов выдержать,
из углеродистой 150. У кого хорошая регулировка скорости на пусковой клавише, сам подберет оптимальную. При резке листового - главное хорошо зажать, чтобы лист вместе с пилкой не болтался. - иначе проклянешь все на свете.
По линейной скорости.
Выпускаются лобзики для резки по металлу, у всех рабочий ход не больше 18мм.
Чем выше количество оборотов и рабочий ход, тем выше линейная скорость.
Fokys написал:
Да вообщем то да.
НО.
Листовой металл при порезке лобзиком сильно ведет, крутит. Чем длиннее пропил тем сильнее.
Намного меньше ведет резка абразивными отрезными дисками, особенно если пропил выполняется в несколько проходов. И упор максимально близко к точке реза.
Например приблуда на болгарку которая работает как циркулярка. Главное за один проход давать минимальную глубину реза.
Anatoly47 написал:
Не в курсе.
Anatoly47 написал:
Давайте не будем скорость и рабочий ход путать. Сейчас еще поискать придется электролобзик без регулировки оборотов.
Пили любым, только отключи маятник, смажь и не делай больших оборотов. Отлично пилил и Макитой с рабочим ходом 20 и Фиолентом с 26. Просто для каждого свои обороты подбирал.
Anatoly47, на лобзике с рабочим ходом 26 мм на 30% больше зубьев будет задействовано при пилении, чем у лобзика с рабочим ходом 20 мм. Т.е. пилка полнее используется на лобзике с большим рабочим ходом. Для тонкого металла это весьма существенно.
Перро написал:
Резутатом остался недоволен.
Немного значит пилите. Расход пилок для вас менее важен чем качество.
Так, на всякий случай... у меня Makita 4329
Fokys,
6 лет им пилил. Металл пилит хорошо, у него отличные регулировки. Поставь пилку по металлу, нанеси смазку на линию, обороты можно на 4 или 5, маятник на 0 и пили на здоровье. Сильно не давите. После пары пропилов сам все почувствуешь. Не забывайте перед работой наносить на ролик маятника смазку, даже если он и на 0.
Anatoly47 написал:
Хорошо, что файновцы об этом не знают
Выпускают лобзики с длиной хода 20-26 мм
Микитович написал:
Че за бред? Железа испилил не меряно. От 0.5 до 20мм.
Что куда ведет? о_О
Tipchic,
Есть люди которым все по барабану. Есть - не понимаю и всё.
А есть очень везучие, вот не крутит у меня металл. Счастливый Вы человек.
Даже завидую.
Да, да, дело точно в везении.
