Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.10.2017 в 10:26:46
При резке металла маятник отключить, обороты уменьшить, листовой материал зажать, место реза густо смазать(можно литолом, солидолом, любой смазкой). Включается лобзик и пилка подводится к материалу. Лобзики лучше с малым ходом пилки 18-20 мм , это у Макиты 4324, 4327, 4329. Не давите иначе либо сломайте либо сожгете пилку. Пилки с мелким зубом для металла, вполне можно использовать и обломки слесарных полотен для металла, выточив хвостовик. Только не самые дешевые(желтые) - очень хрупкие.Если труб 1 или 2 , то можно или обычной ножовкой по металлу или лобзиком. Для забора понадобилось резать больше десятка труб. Из старой прибалтийской циркулярки собрал маятник, поставил отрезной диск для болгарки и резал, как колбасу.
Микитович
Микитович
29.10.2017 в 12:42:50
Fokys, Пилки в классификации БОШ: Т318AF, T101A.
Hitgher написал: Давно уже сабельная пила изобретена. И быстрее и легче и безопаснее.
А ещё есть плазморезы и лазерники. :a У человека есть инструмент и он его обозначил. Он даже о болгарке ничего не сказал.
Fokys
Fokys
Шатура
29.10.2017 в 13:25:17
Ранее не рассматривал лобзик как средство распиловки металла до момента когда сосед попросил пилку по железкам. Нашёл какую то завалявшуюся, отдал и стал наблюдать за действом. Пилка на удивление уверенно пошла по листу, но к сожалению из за торопливости балбеса, который вёл лобзик, быстро прекратила своё существование - торопыга резко пошёл на пропил небольшого радиуса с дёрганьем туда-сюда и располовинил единственный экземпляр позволяющий делать резы. Однако на соседа не в обиде, чёрт с ней с пилкой, мне открыли глаза в новый мир :) Естественно, лобзик на железе будет не часто, использоваться без фанатизма, процесс реза проходить в рамках рекомендаций любезно предоставленных в этой теме.
Tipchic
Tipchic
Сургут
29.10.2017 в 19:13:01
Лобзик инструмент универсальный. Ограничения только в голове.
Serg
Serg
29.10.2017 в 23:48:56
Fokys написал: Нужно ли перед резом смазывать пилку и место будущего пропила (керосин, WD-40, машинное масло) ?
консистентная смазка есть какая-нибудь? Литол - солидол? смажтье линию реза.
Fokys написал: листовую оцинкованную полуторку
Тонковата... выбирайте пилку с наиболее мелким зубом.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.10.2017 в 09:13:47
При резке листового материала - не торопитесь хвататься за лобзик, возможно вполне можно использовать ножницы по металлу и перчатки на руки. Одну , две трубы вполне можно разрезать вручную, тоже со смазкой. Как это делается лобзиком писал выше.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.10.2017 в 09:25:27
Anatoly47 написал: Лобзики лучше с малым ходом пилки 18-20 мм
Почему лучше с малым ходом?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.10.2017 в 10:13:58
x-men, По оборотам. Просто сгорит,особенно если жать от души будут, Макитой пилил на 4, а по возможности желательно подобрать. Биметаллическая по металлу должна до 560 градусов выдержать, из углеродистой 150. У кого хорошая регулировка скорости на пусковой клавише, сам подберет оптимальную. При резке листового - главное хорошо зажать, чтобы лист вместе с пилкой не болтался. - иначе проклянешь все на свете.
По линейной скорости. Выпускаются лобзики для резки по металлу, у всех рабочий ход не больше 18мм. Чем выше количество оборотов и рабочий ход, тем выше линейная скорость.
Микитович
Микитович
30.10.2017 в 10:52:41
Fokys написал: Естественно, лобзик на железе будет не часто, использоваться без фанатизма, процесс реза проходить в рамках рекомендаций любезно предоставленных в этой теме.
Да вообщем то да. НО. Листовой металл при порезке лобзиком сильно ведет, крутит. Чем длиннее пропил тем сильнее. Намного меньше ведет резка абразивными отрезными дисками, особенно если пропил выполняется в несколько проходов. И упор максимально близко к точке реза. Например приблуда на болгарку которая работает как циркулярка. Главное за один проход давать минимальную глубину реза.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.10.2017 в 12:11:46
Anatoly47 написал: Выпускаются лобзики для резки по металлу, у всех рабочий ход не больше 18мм.
Не в курсе.
Anatoly47 написал: Чем выше количество оборотов и рабочий ход, тем выше линейная скорость.
Давайте не будем скорость и рабочий ход путать. Сейчас еще поискать придется электролобзик без регулировки оборотов.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
30.10.2017 в 12:42:49
Fokys, Пилки DeWalt DT 2058. Progressor. Аналог Bosch-T123X. Масло И-20. Пилил водопроводные трубы из СССР. :)
