Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.10.2017 в 13:18:34
Пили любым, только отключи маятник, смажь и не делай больших оборотов. Отлично пилил и Макитой с рабочим ходом 20 и Фиолентом с 26. Просто для каждого свои обороты подбирал.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.10.2017 в 13:32:24
Anatoly47, на лобзике с рабочим ходом 26 мм на 30% больше зубьев будет задействовано при пилении, чем у лобзика с рабочим ходом 20 мм. Т.е. пилка полнее используется на лобзике с большим рабочим ходом. Для тонкого металла это весьма существенно.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
30.10.2017 в 13:53:28
x-men, У Фиолента ход 26. Скорость, маятник и пилки подбирал. Пилил тонкий металл. Резутатом остался недоволен. Мне важнее рез, чем процентное количество задействованных зубьев. :)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.10.2017 в 13:57:36
Перро написал: Резутатом остался недоволен.
Немного значит пилите. Расход пилок для вас менее важен чем качество.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
30.10.2017 в 14:11:40
x-men, По мере надобности на даче. По дереву результаты радуют. :)
Fokys
Fokys
Шатура
30.10.2017 в 15:11:41
Так, на всякий случай... у меня Makita 4329 :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.10.2017 в 17:06:04
Fokys, 6 лет им пилил. Металл пилит хорошо, у него отличные регулировки. Поставь пилку по металлу, нанеси смазку на линию, обороты можно на 4 или 5, маятник на 0 и пили на здоровье. Сильно не давите. После пары пропилов сам все почувствуешь. Не забывайте перед работой наносить на ролик маятника смазку, даже если он и на 0.
Барута
Барута
Анапа
31.10.2017 в 09:48:22
Anatoly47 написал: у всех рабочий ход не больше 18мм
Хорошо, что файновцы об этом не знают ;) Выпускают лобзики с длиной хода 20-26 мм
Tipchic
Tipchic
Сургут
31.10.2017 в 17:18:44
Микитович написал: Листовой металл при порезке лобзиком сильно ведет, крутит. Чем длиннее пропил тем сильнее. Намного меньше ведет резка абразивными отрезными дисками, особенно если пропил выполняется в несколько проходов. И упор максимально близко к точке реза. Например приблуда на болгарку которая работает как циркулярка. Главное за один проход давать минимальную глубину реза.
Че за бред? Железа испилил не меряно. От 0.5 до 20мм. Что куда ведет? о_О
Микитович
Микитович
31.10.2017 в 18:56:45
Tipchic, Есть люди которым все по барабану. Есть - не понимаю и всё. А есть очень везучие, вот не крутит у меня металл. Счастливый Вы человек. Даже завидую.
Tipchic
Tipchic
Сургут
31.10.2017 в 20:05:40
Да, да, дело точно в везении.
