evgeniy2
evgeniy2
28.10.2017 в 22:13:21
Просверлил отверстия в фанере. Пытался сделать потай с помощью ручной дрели коническим зенкером с 7 кромками, но потай получается не круглый, а зубчатый с 8 вершинами. Видимо, зенкер прыгает по кромке и получается такой эффект. Пробовал нажимать сильно и слабо, обороты большие и маленькие. Более менее кругло получается, если на больших оборотах резко опустить зенкер в отверстие, но так трудно контролировать глубину и форму. Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом? Как можно с этим справиться?
Mistigris
Mistigris
28.10.2017 в 22:25:50
evgeniy2 написал: Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом?
да
evgeniy2 написал: Как можно с этим справиться?
кардинально так или так
Если бюджетно, то какой-нибудь kwb с 4 кромками даст лучше результат, чем с фото в 1-м посте.
a fool with a tool is still a fool.
evgeniy2
evgeniy2
28.10.2017 в 22:33:09
Mistigris, а этот с 7 кромками вообще для станоков предназначен?
За счет чего не происходит скачков: потому что есть гладкая часть?
С таким не получится?
evgeniy2
evgeniy2
28.10.2017 в 22:37:23
А такая стойка не поможет удержать от скачков?
Вообще, стоит ли такую покупать?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.10.2017 в 18:48:13
А зачем?Если зенкуете под шляпки саморезов-то это всё закроется.Ну и ещё можно использовать для зенковки шарошку по металлу...
strider1978
strider1978
31.10.2017 в 05:01:05
Слишком большое отверстие, попробуйте сначала зенковать, потом сверлить. Либо через промежуточное отверстие меньшего диаметра.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.10.2017 в 20:26:46
strider1978 написал: Слишком большое отверстие, попробуйте сначала зенковать, потом сверлить.
Плюсану, в дереве в отличии от металла отверстия сверлятся от большого к малому. Потому собственно края и рвёт. Включите на дрели реверс и в обратку зазенкуйте, ежели разово выйдет ровнее.
evgeniy2 написал: Вообще, стоит ли такую покупать?
Именно у такой угла в 90 градусов к плоскости нет. Существует похожая конструкция с регулировкой наклона, на ней этот угол выставить можно. Но если хотите получить много точных повторяемых отверстий и зенковок, то след выбирать ручной фрезер и фрезы к оному.
leshak
leshak
17.12.2017 в 19:34:29
Не знаю как правильно назвать этот инструмент, вообщем как знаю, круглая шарошка по дереву с зубчиками. Попробуйте, я использую.
hort
hort
09.02.2018 в 12:26:53
Зенкеры, совмещенные со сверлом. Бывают дорогие, а бывают и дешевые китайские. Они не дают такой вибрации. Есть пример на видео https://youtu.be/NMSPJFx7GEA
Arkann
Arkann
03.04.2018 в 22:52:18
затупить дешовый зенкер, но не сильно. всю жизнь дешёвые зенкера в кладку-шов кирпичную на 2 скорости шуруповерта втыкаю. ;) 2 секунды и как у фестола воронка
Mistigris
Mistigris
03.04.2018 в 23:33:45
evgeniy2 написал: этот с 7 кромками вообще для станоков предназначен?
Он для продаж предназначен :D Собственный опыт подсказывает, что чем меньше граней на зенкере, тем ровнее края. Обычный с одной гранью заметно лучше зенкует. Под конфирматы (и не только, но для них актуальней) есть специально комбинированные зенкеры на сверле, с ними результат лучше, хотя сам зенкер многогранный.
evgeniy2 написал: За счет чего не происходит скачков: потому что есть гладкая часть?
Это один из важных факторов. Если не давить (а с рук это не реально), можно сделать хорошо.
Arkann написал: всю жизнь дешёвые зенкера в кладку-шов кирпичную на 2 скорости шуруповерта втыкаю
Зачем?
