Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
28.10.2017 в 23:34:24
Доброго дня! Первая лоджия. 1,5*6. Парапет пол-кирпича. Тройной 70й стеклопакет. Дверной блок на кухню убран. Парапет поштукатурил волма-цоколем в 0,6 см, чтобы закрыть все возможные щели (микрощели в кладке кирпича). Надо ли было гидроизолировать парапет?.. В дожди парапет не тек. Далее хочу сделать деревянную пропитанную обрешетку, в пазы приклеить приклеить пеноплекс (тот что в леруа подойдет? он не имеет названия пеноплекс), швы пропенить, затем закрепить его грибками. Потом пенофол (надо ли?) и на деревянную обрешетку ГВЛ с дальнейшей шпаклевкой и обоями (либо МДФ) Смежная стена просто оштукатурена цементом и будет шпаклеватся. Полы - деревянные лаги с пропиткой, в пустоты пеноплекс, сверху пенофол. Вот не знаю как на пенофол крепить фанеру?... На фанеру ламинат или линолиум. В морозы будет греть радиатор. конденсата не будет? Вторя лоджия. Все то же самое, но лоджия закрыта дверью. (хотя часто будет открываться) И вместо ГВЛ панели МДФ. Тот же вопрос о конденсате и грибках. Потолки пеноплекс под обрешеткой и натяжной потолок. Спасибо! ПС: на второй лоджии радиаторов не будет
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2017 в 23:55:56
Kerner.Pro написал: Смежная стена просто оштукатурена цементом и будет шпаклеватся.
Около застекления может промерзать.
SergSB
SergSB
Ялта
29.10.2017 в 00:15:50
В начале везде пир-плиты - только потом обрешетка. Иначе все холодное будет - потечет и плесенью покроется. Все стены кроме смежной с квартирой должны быть утеплены. Грибки только на потолок и потом все хорошо запенить и заклеить фольгированным скотчем. А там где без грибков клей-пена. Обязательно в начале пенить щели и только потом собирать конструкцию - лучше лишнее отрезать малярным ножом, чем потом в микрощели пытаться залить пену.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
29.10.2017 в 09:05:17
SergSB, У меня две маленькие лоджии. Обе будут неотапливаемые. Между ними стена в пол-кирпича. Эту стену тоже утеплять? Хотел ее оштукатурить просто. И еще, не понял. Так пенофол нужен?.. :confused: Если обрешетка после ЭППС, то сверлить сквозь него к стене?
SergSB
SergSB
Ялта
29.10.2017 в 10:32:48
Пир-плиты уже идут фольгированные, что также существенно экономит время и объем. Стену в пол-кирпича лучше всего сломать, а потом построить заново уже в теплой лоджии на стяжку. Т.е. новая стена не должна нигде касаться холодных поверхностей - иначе холод будет попадать и через пол и через потолок. Обратите внимание что нужна стяжка, а не пол из дерева. Отапливать можно теплым электрическим полом - есть как маты под плитку, так и тп под ламинат. Тогда воды на стеклах не будет.
AndyMirror
AndyMirror
29.10.2017 в 19:43:07
SergSB написал: Обязательно в начале пенить щели и только потом собирать конструкцию
Свежая пена сминается, а высохшая неровная. Как вы решаете это вопрос?
AlexeyMKM
AlexeyMKM
29.10.2017 в 23:21:42
Вот встречный вопрос про использовании пир плит для лоджии!! Характеристики хорошие, да и удобная эта плита в монтаже! НО при расчете теплопроводности убеждаюсь вот в чем: при отделке парапета с улице этой плитой изнутри образуется точка россы именно на плиту а так как она паронепроницаема именно на сам бетонный парапет тем самым вызывая конденсат в нем, но если убираем фольгу внутреннею оставив только внешнюю как паро изоляцию то все отлично!
AlexeyMKM
AlexeyMKM
29.10.2017 в 23:27:51
AlexeyMKM
AlexeyMKM
29.10.2017 в 23:30:48
вот и вопрос напрашивается о целесообразности внутренней фольги?
AlexeyMKM
AlexeyMKM
29.10.2017 в 23:38:29
Kerner.Pro, Роль пенофола это пароизоляция она должна быть монолитной
SergSB
SergSB
Ялта
30.10.2017 в 00:20:13
AndyMirror написал: Свежая пена сминается, а высохшая неровная. Как вы решаете это вопрос?
Лишнее отрезается малярным ножом. Да и речь не про пену идет, а про клей-пену - он почти не расширяется (расширяется, но на порядок меньше чем пена).
