Wolkusha
Wolkusha
29.10.2017 в 14:20:37
Уважаемые мастера. Нужна консультация по исправлению окраски. После окраски при скользящем свете стало видно, что рисунок шагрени получился немного разный, что даёт полосатость на стене. Стена нужна была не ровная, а с небольшой шагренью. Красили краской capasilan и шубка Anza Titex. Хочется получить шагрень меленькую, но чтобы она была:
Wolkusha
Wolkusha
29.10.2017 в 14:22:38
После окраски полосит. То же видно и при дневном свете:
Мне это не нравится. Вопрос - есть ли шанс просто перекатать шагрень валиком, чтобы убрать эту полосатость, или только через шлифовку?
Грэй
Грэй
29.10.2017 в 19:02:15
Wolkusha, только через шлифовку, или через новое шпаклевание
Wolkusha
Wolkusha
29.10.2017 в 19:50:24
плохо.. Никак не пойму почему по мокрому валик в некоторых местах поднимает краску выше, чем в других...
Грэй
Грэй
29.10.2017 в 20:33:33
Wolkusha, раскатывать надо лучше. когда краска на валике кончается, надо возвращаться назад, собирать со стены на валик лишнюю краску, но не выкатывать дальше на сухое, а ракатывать равномерно по мокрому здесь же, и немного назад.
Wolkusha
Wolkusha
29.10.2017 в 22:57:21
Так (на первый взгляд) и делалось. Может плохо то, что жарко в помещении (+26) и влажность всего 50. Сухое сухим то не выглядит. стенка влажненькая.
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2017 в 01:00:54
Wolkusha написал: рисунок шагрени получился немного разный
Есть еще одна причина - неравномерность нанесения грунтовки глубокого проникновения стены перед покраской. В слабо прогрунтованных местах вода из краски быстро поглощается стеной в этих местах шагрень нарастает интенсивней, на на сильно загрунтованном месте может просматриваться "лысина". Ну и основной момент: очень проблематичное близкое расположение окна и дверного проема к окрашиваемой стене. Вернее место рассматривания стены из дверного проема днём. Очень скользящий свет по стене от окна. Почти невозможно закатать так, чтоб именно с этого места выглядело бы всё без пятнистости и без полосатолсти. увы.
Wolkusha
Wolkusha
30.10.2017 в 13:39:05
stroyman написал:
stroyman,
ГГП наносил на стену несколько раз. Стена не хочет даже брать её. приходится наносить и постоянно прокатывать валиком, так как она начинает просто стекать по стене. Попробую доделать потолок и ещё раз взгляну на стену. если "не пройдёт" зуд, то придётся переделывать
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2017 в 16:52:57
Wolkusha написал: ГГП наносил на стену несколько раз. Стена не хочет даже брать её
Это тоже не есть хорошо.
Wolkusha
Wolkusha
30.10.2017 в 21:10:52
С потолком вообще странности. Раньше красил краской superwies - не было полос. Причём красил непонятно каким валиком, с меховой шубой, сшит поперёк (шов чувствовался). даже не светил на потолок и не думал ни о чём. Тиккурилла гармония (но она на каком-то растворителе) - тоже нет никаких проблем. Capasilan - наносишь - вроде сначала ничего, но начинает быстро отдавать влагу и наплыв не получается раскатать (там где только что валиком прошёл из кюветы), да и краска начинает очень быстро густеть - на 6 проход валиком (скажем так) при раскатке становится более густой и начинает поднимать "ворс". Впитывать основание не должно - прогрунтовано нормально (прошпаклёвано оскаром, а он гидрофобный). антексом как красится - мне не нравится (он как мокрая курица). микмексом тоже не нравится - краска начинает быстро густеть и поднимается ворс сильно. (на целлофане, кстати, отличное покрытие получается). раскатывать полусухим слоем тоже не правильно. титекс красит ещё более-менее, но там шагрень крупнее. Лажа какая-то с этими водными красками ((
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2017 в 21:45:50
Wolkusha написал: С потолком вообще странности. Раньше красил краской superwies - не было полос. Причём красил непонятно каким валиком, с меховой шубой, сшит поперёк (шов чувствовался). даже не светил на потолок и не думал ни о чём. Тиккурилла гармония (но она на каком-то растворителе) - тоже нет никаких проблем. Capasilan - наносишь - вроде сначала ничего, но начинает быстро отдавать влагу и наплыв не получается раскатать (там где только что валиком прошёл из кюветы), да и краска начинает очень быстро густеть - на 6 проход валиком (скажем так) при раскатке становится более густой и начинает поднимать "ворс". Впитывать основание не должно - прогрунтовано нормально (прошпаклёвано оскаром, а он гидрофобный). антексом как красится - мне не нравится (он как мокрая курица). микмексом тоже не нравится - краска начинает быстро густеть и поднимается ворс сильно. (на целлофане, кстати, отличное покрытие получается). раскатывать полусухим слоем тоже не правильно. титекс красит ещё более-менее, но там шагрень крупнее. Лажа какая-то с этими водными красками ((
Wolkusha, здесь как то многие (и я) практикуют разбавление краски 1:1 от всяких бед
