Redline
31.10.2017 в 09:39:13
День добрый,делаю ремонт в ванной...заказчик попросил перенести розетку. Снял крышку,обнаружил 4-й провод...есть подозрение,что это "земля" ,но лишний раз...лучше уточнить,т.к. не силен в электрике.
На первом фото...видно,торчит неподключенный провод) Подскажите...пожалуйста.
семенслепак
31.10.2017 в 09:48:17
а что за желтый провод в подразетнике перекушен?
Redline
31.10.2017 в 11:49:24
Вот он как раз и есть 4-й) И выходит с низу...на 3-е фото. Вот это меня и смутило....
семенслепак
31.10.2017 в 12:07:27
возможно перебит, но вам при переносе подключайте 3 провода ( L-N-Земля), а лучше при наличии навыков -прозвоните оба желтых провода
Redline
31.10.2017 в 13:20:37
семенслепак, Прозвонить бы рад...да нечем))) Странно...просто не пойму для каких целей он?) Под розетку идет ВВГ 3*1.5,а этот совсем другой...да и выходит тоже в некуда...
Rumato
Щелково
31.10.2017 в 13:30:45
Redline, Он должен подключаться в розетке и в щите на шине РЕ. Если навыков в электрике нет, зачем браться...
serj12
Волгоград
31.10.2017 в 15:24:59
Redline написал: просто не пойму для каких целей он?)
Система уравнивания потенциалов .
Redline написал: да и выходит тоже в некуда..
в никуда :o Redline, это целая история , не в этот раз :sorry: и это
Rumato написал: Если навыков в электрике нет, зачем браться...
Оно вам надо потом если что ?
И это пройдёт ...
Redline
31.10.2017 в 17:20:45
Rumato, Да просто розетку перекинуть...дело-то...провод этот обнаружился в процессе т.с. Вот теперь встала работа вся....нужно закладывать...а не могу(((
Rumato
Щелково
31.10.2017 в 17:23:02
Redline, Первое сообщение в 9.39, перекидывание розетки закончено?
Redline
31.10.2017 в 17:25:55
Rumato, Вовсе нет....другие стены ложил....вот теперь добрался до нее) Как быть...не знаю....
Redline
31.10.2017 в 17:33:47
Мужики...на вас вся надежда....,советуйте что куда...под мою ответственность)))) Просто пока электрика розыщу...много воды утечет)
haramamburu
Дмитров
31.10.2017 в 18:05:09
Redline, на третьем фото ДВА ж/з провода, 1й от розетки - а второй?
ser000
31.10.2017 в 18:26:37
haramamburu написал: на третьем фото ДВА ж/з провода, 1й от розетки - а второй?
Гадать можно долго, а в результате может оказаться, что заземления в доме нет и самым безопасным будет подключить только ноль и фазу. Или может оказаться, что желто-зелёные провода не имеют вообще ни какого отношения к заземлению и вообще являются фазными/нулевыми или просто резервными (на всякий случай), просто кабель такой был и заложили. Если уж вы на месте не можете разобраться, то чего уж через интернет гадать. По пути наименьшего сопротивления это перенести и оставить всё как было, то есть удлинить при необходимости все провода и соединить(не соединять) всё так же как и было не особо вникая, что куда идёт и зачем сделано, но проблема в том что четвёртый провод на вас повесить могут, что мол вы что-то не так прикрутили или не прикрутили, поэтому сразу после вскрытия надо было бы к заказчику работ обратиться, ведь ему может быть виднее что у него там с электрикой и для чего, чем через интернет гадать...
Redline
31.10.2017 в 19:19:41
haramamburu, Второй идет по стене...от пола)
Redline
31.10.2017 в 19:23:21
ser000, Все верно говорите...через интернет...можно промахнуться)) Заказчик только квартиру получил...поэтому думаю вряд ли в курсе...смутило просто то,что в подрозетнике провод обкусан под самый корень...с ним в принципе не сделать ничего...только штробу вскрывать...и подтягивать. оставить хвосты...тоже не вариант...плитка,да еще и на самом видном месте) Ну в любом случае...уже заказчика придется дожидаться...пусть местных электриков вызывает. Спасибо мужчины...за советы.
