dima_m
dima_m
31.10.2017 в 11:39:09
Здравствуйте! Помогите в поисках, пожалуйста. Видел простое решение для открывания дверки на кухонном навесном шкафу на нижнем ярусе. Нижняя плоскость по глубине на пару сантиметров меньше, чем должна быть, соответственно, туда можно просунуть пальцы и открыть дверь. А в торце этой полки приделана Г-образная планка, чтобы из шкафа ничего в эту щель не выпадало. Вот теперь пытаюсь найти, где такую планку можно купить.
ser000
ser000
31.10.2017 в 18:20:24
dima_m написал: чтобы из шкафа ничего в эту щель не выпадало.
Маловероятно, что бы в эту щель что-то выпадало, а если что-то выпадает, то оно выпадет не зависимо от щели при открытии дверей.
Можно просто полку поднять выше или просто двери навесить немного ниже, что бы было за что зацепиться. Другой вариант установить нажимной механизм для дверей без ручек, который будет приоткрывать дверку после нажатия.
EV.SA
EV.SA
31.10.2017 в 18:42:04
dima_m написал: Здравствуйте! Помогите в поисках, пожалуйста. Видел простое решение для открывания дверки на кухонном навесном шкафу на нижнем ярусе. Нижняя плоскость по глубине на пару сантиметров меньше, чем должна быть, соответственно, туда можно просунуть пальцы и открыть дверь. А в торце этой полки приделана Г-образная планка, чтобы из шкафа ничего в эту щель не выпадало. Вот теперь пытаюсь найти, где такую планку можно купить.
dima_m, https://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=189759
@fev.santeh Инста
MasterRoma
MasterRoma
31.10.2017 в 20:33:18
dima_m, и вот ещё - https://fierashop.ru/catalog/schuco/skrytye_ruchki/90128161/
dima_m
dima_m
01.11.2017 в 12:20:12
Спасибо за наводку! Узнав, что это называется профиль-ручка, нашёл ещё такой вариант: ссылка
