djsmithson
djsmithson
31.10.2017 в 11:40:01
Здравствуйте, имею трехфазный ввод в квартиру - хочу надежный однофазный щит. Что лучше реализовать: реле выбора фаз (например ПЭФ-301) или распределение нагрузки по фазам?
100500 денег нет. Дом И155. Разрешенная мощность 11,2 кВт. Счетчик Меркурий 230 ART01 CN Квартира трешка - электрика по полу будет в стяжке. Из потребителей - Варочная + Духовой + накопительный бойлер + Кондиционер 10. Разводку думаю развести: по комнатам: по линиям розеток, по свету, по ответственным потребителям.
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2017 в 12:12:04
djsmithson написал: реле выбора фаз (например ПЭФ-301)
djsmithson написал: Разрешенная мощность 11,2 кВт.
ПЭФ даст вам возможность взять только треть отведенной мощности , т.к. после счетчика стоит противопожарный селективный диф на 20А по фазе . А менять его (диф) вы не имеете право. И в квартире придется ставить щит с разводкой по фазам если хотите взять всю отведенную вам мощьность .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2017 в 12:50:56
djsmithson написал: Из потребителей -
djsmithson написал: Кондиционер 1
djsmithson написал: 100500 денег нет.
Цена кондера - хороший щит с приличным фаршем . И в нашем регионе можно потерпеть до появления средств. К бойлеру , кстати тоже относя.
Да, ни фига.
djsmithson
djsmithson
31.10.2017 в 13:11:12
dokar написал:
dokar, Спасибо за инфу про треть мощности - т.е. выбор очевиден! А кондер куплен и черновой монтаж сделан. Теперь проблема как правильно распределить нагрузку по фазам. Допустим берем вначале мощные потребители:
  • Бойлер, Печка, Духовка, Стиральная машинка, Посудомойка, Пылесос, Чайник, Микроволновая печь и т.д. Распределяем их по фазам. Вроде все ОК, - Но! Приборы то включаются не одновременно, если Печка, и Стиралка еще как то равномерно работают в течении дня, то остальные включаются периодически Бойлер так вообще только 2 недели. А если взять освещение, то в текущую единицу времени мощность небольшая а вот по итогам за месяц переплюнет все остальные приборы по затратам. А еще СЕЛЕКТИВНОСТЬ!!! Голова кругом!!! Так как же ПРАВИЛЬНО распределяется нагрузка по фазам? В разное время суток, в разное время года разная нагрузка.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.10.2017 в 13:36:26
djsmithson написал: А еще СЕЛЕКТИВНОСТЬ
А вот это однозначно из головы выбросите, все равно в бытовых условиях полностью Вы ее не обеспечите.
Юрка
Юрка
31.10.2017 в 13:49:07
djsmithson, Ничего сложного. Вы будете эксплуатировать эту установку, поэтому никто лучше вас не сможет понять, как раскидать по фазам. При монтаже можно использовать распределительную колодку, чтобы в случае чего перекинуть нагрузку на другую фазу, если проект будет не идеален.
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2017 в 13:52:02
Юрка написал: При монтаже можно использовать распределительную колодку, чтобы в случае чего перекинуть нагрузку на другую фазу, если проект будет не идеален.
Покажите колодку.
Да, ни фига.
djsmithson
djsmithson
31.10.2017 в 13:56:30
Хм - родился новый вопрос - почему щиток в который вошли три фазы - а он раскидал их по мощности потребителей - повсеместно называется трехфазным? Я думал что трехфазная сеть это 380в где все провода пятижильные...
rip87
rip87
Ижевск
31.10.2017 в 14:49:29
djsmithson написал: почему щиток в который вошли три фазы
Потому что в него вошли три фазы.
Radio
Radio
Заблокирован
31.10.2017 в 16:59:41
djsmithson написал: Но! Приборы то включаются не одновременно
djsmithson написал: Так как же ПРАВИЛЬНО распределяется нагрузка по фазам?
Приблизительно по количеству линий и мощности разбросайте, и не морочайте себе голову. О том, что там с чем включается, думать не надо.
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2017 в 17:19:15
Radio написал:
Radio, Ну надо же в наперстки поиграть ? :)
Да, ни фига.
