fhlfibh
fhlfibh
31.10.2017 в 14:19:10
В квартире-однушке имеются потолки из зашкуренного шитрока. Планируется выкрасить их валиком в Dulux 3D White. Сам Дулух рекомендует перед покраской грунтовать некоей Dulux Bindo Base. Насколько принципиально использовать именно эту Биндо Бас или можно обойтись кнауфовским Тифенгрундом?
genuimous
genuimous
31.10.2017 в 16:24:59
Вчера как раз красил дулуксовой краской (ultra resist) по тифенгрунту, отлично легло. Грунтовалась гипсовая шпаклевка в 3 слоя, затем в 3 слоя красилось этим самым дулуксом. Правда были потеки грунтовки, которые светили сквозь 2 слоя, грунтовать надо аккуратно.
test
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
01.11.2017 в 12:19:44
Грунтовать надо обязательно. Хоть Биндо хоть Тифграунд - без разницы.
genuimous
genuimous
01.11.2017 в 13:43:12
А почему обязательно? Я красил фасадной краской без грунтовки по цементной шпаклевке, а также по акриловой. Всегда считал что самая лучшая грунтовка это сама же краска, а грунтовка используется из экономии чтобы снизить расход краски, продавцы краски так же сказали. Хорошая грунтовка действительно снижает расход в 1.5-2 раза на первый слой, либо можно обойтись одним слоем, но потолще.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
01.11.2017 в 16:53:39
У грунтовки проникающая способность в разы больше. Краска не может так глубоко впитаться в поверхность по определению (краситель не даст). + Краска от мелящейся поверхности отваливается в большинстве случаев. Экономия краски - это самый незначительный повод для использования грунтовки. Можно не грунтовать если у вас шпатлёвка очень хорошая типа Semin ETS2. Но опять таки на ваш страх и риск. А продавцам хорошо - если вместо копеечной грунтовки у них купят в два раза больше краски.
nadegniy
nadegniy
08.11.2017 в 09:42:07
genuimous написал: А почему обязательно? Я красил фасадной краской без грунтовки по цементной шпаклевке, а также по акриловой. Всегда считал что самая лучшая грунтовка это сама же краска, а грунтовка используется из экономии чтобы снизить расход краски, продавцы краски так же сказали. Хорошая грунтовка действительно снижает расход в 1.5-2 раза на первый слой, либо можно обойтись одним слоем, но потолще.
genuimous, Согласен. У половины красок для фасадных работ запрещение на применение грунтовок. Лучшая грунтовка это первый слой краски, разбавленный водой.
nadegniy
nadegniy
08.11.2017 в 09:44:09
Alexey_B_1335426 написал: У грунтовки проникающая способность в разы больше. Краска не может так глубоко впитаться в поверхность по определению (краситель не даст). + Краска от мелящейся поверхности отваливается в большинстве случаев. Экономия краски - это самый незначительный повод для использования грунтовки. Можно не грунтовать если у вас шпатлёвка очень хорошая типа Semin ETS2. Но опять таки на ваш страх и риск. А продавцам хорошо - если вместо копеечной грунтовки у них купят в два раза больше краски.
Alexey_B_1335426, У краски проникающая способность выше и она не создаёт плёнку на поверхности. Большой разницы в расходе краски не будет, не придумывайте.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
08.11.2017 в 11:20:59
nadegniy написал: У краски проникающая способность выше и она не создаёт плёнку на поверхности.
Ничего не понял. Краска не создаёт плёнку? Это как?
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 02:18:47
Alexey_B_1335426, У фасадной краски достаточно высокая паропроницаемость, она в принципе не создаёт плёнку, дальше по маркам красок у силикатных паропроницаемость выше, чуть меньше у силиконовых, у акриловых она ниже. Всякие резиновые и глянцевые краски обладают очень хреновой паропроницаемостью, поэтому их нельзя использовать на фасаде, они для внутрянки либо специальные для защиты бетона.
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 06:30:13
nadegniy написал: . У половины красок для фасадных работ запрещение на применение грунтовок.
один пример приведите, если не трудно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.11.2017 в 07:01:20
Краска которая создаёт на поверхности плёнку называется ЭМАЛЬ. При сушки такой краски сначала образуется пленочка которая со временем твердеет, под плёнкой находится слой краски который долго не сохнет. Такие краски не пропускают ни воду ни воздух.
Простая краска сохнет равномерно по всей толщине слоя.
