Грэй
Грэй
09.11.2017 в 07:44:51
Aтос, в понимании специалистов по ЛКМ, любая краска созддаёт плёнку. Даже густая водоэмульсионка, если капнуть, и она встанет "горкой" - это плёнка.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.11.2017 в 08:16:27
Грэй, Тут сложнее, есть ещё эмаль - тонкое стекловидное покрытие и это правильное понятие, но на красках не пишут эмалевая краска а пишут эмаль что не есть правильно Большинство не выделяют это никак, отсюда и возникает универсальное слово КРАСКА, а плёнкой называют любой слой краски.
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 08:30:43
Aтос написал: Грэй, Тут сложнее, есть ещё эмаль
не усложняйте. Эмаль тоже плёнка, только у этой плёнки после высыхания свои, замечательные особенности.
Aтос
Aтос
09.11.2017 в 09:23:15
Вобще то я это выше уже писал :flirt
Aтос написал: Краска которая создаёт на поверхности плёнку называется ЭМАЛЬ.
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 09:50:34
Aтос написал: в понимании гореспециалистов
имеете ввиду фотографов и видеоооператоров? :)
Aтос
Aтос
09.11.2017 в 11:54:45
Имею ввиду тех, кто не заморачиывается, и неи разбирается гда просто краска а где эмаль и красит эмалевой краской фундамент
  • А чо? наносится хорошо, держится великолепная, блестит, воду отталкивает..
и что еще надо лоху, чтобы через 3-4 года штукатурка начала отваливаться целыми кусками.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
09.11.2017 в 12:56:37
nadegniy написал:
Alexey_B_1335426 написал:
nadegniy написал: У краски проникающая способность выше и она не создаёт плёнку на поверхности.
Ничего не понял. Краска не создаёт плёнку? Это как?
Alexey_B_1335426, У фасадной краски достаточно высокая паропроницаемость, она в принципе не создаёт плёнку, дальше по маркам красок у силикатных паропроницаемость выше, чуть меньше у силиконовых, у акриловых она ниже. Всякие резиновые и глянцевые краски обладают очень хреновой паропроницаемостью, поэтому их нельзя использовать на фасаде, они для внутрянки либо специальные для защиты бетона.
nadegniy, Не создаёт плёнку только известковая побелка. Все краски в которых есть то или иное связующее создают плёнку. Это особенность химии связующего. Даже в силикатных красках есть - жидкое стекло (он же канцелярский клей). Свойства плёнки может быть разным, но без плёнки никак нельзя. Паропроницаемость в первую очередь важна для дерева. Для бетона в меньшей степени. Но об этом голова должна болеть у технологов на производстве. Объединять резиновые и глянцевые краски - это как тёплое и мягкое - разные вещи. Есть много отличнейших глянцевых красок для наружных работ. Что такое резиновая краска? Если имеете в виду акриловый латекс - то это ни разу не резина. Каучук в красках не используют.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
09.11.2017 в 13:00:19
Aтос, Эмаль - это частный случай краски. У эмали полимеризация связующего происходит за счёт реакции с кислородом в воздухе. Поэтому при нанесении толстого слоя эмали сверху образуется плёнка, а под ней краска не сохнет так как кислород не проникает и реакция полимеризации не идёт.
Aтос
Aтос
09.11.2017 в 14:06:54
А я о чём?, кто бы спорил. Дальше предлагаю эксперемент. Откройте банку ПФ-115 и НЦ-132 на свежем воздухе и посмотрите на результат через несколько минут. У одной появится тонкая пленка на поверхности которая впоследствии засохнет, другая будет просто загустевать. Конечно вы можете то и другое называть плёнкой. Только в одном случае пленка не пропускает воздух в другом пропускает.
Собственно об этом и писал nadegniy
genuimous
genuimous
09.11.2017 в 15:09:15
Красок пропускающих воздух не так-то и много. Пар пропускают почти все водо-дисперсные, а с другими газами хуже, вплоть до полного непропускания. Пленку с теми или иными свойствами образуют и краски и грунтовки, что логично. Такого чтобы не было совсем никакой пленки не бывает, иначе краска будет разваливаться, это только известка или водоэмульсионка, и тем и другим уже почти не пользуются.
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 18:28:55
Грэй написал:
nadegniy написал: . У половины красок для фасадных работ запрещение на применение грунтовок.
один пример приведите, если не трудно.
Грэй, Все церезитовские для примера.
