Грэй
Грэй
09.11.2017 в 18:32:14
nadegniy, одну ссылку можно?
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 18:32:29
Alexey_B_1335426 написал:
nadegniy написал:
nadegniy написал: У краски проникающая способность выше и она не создаёт плёнку на поверхности.
Ничего не понял. Краска не создаёт плёнку? Это как?
Alexey_B_1335426, У фасадной краски достаточно высокая паропроницаемость, она в принципе не создаёт плёнку, дальше по маркам красок у силикатных паропроницаемость выше, чуть меньше у силиконовых, у акриловых она ниже. Всякие резиновые и глянцевые краски обладают очень хреновой паропроницаемостью, поэтому их нельзя использовать на фасаде, они для внутрянки либо специальные для защиты бетона.
nadegniy, Не создаёт плёнку только известковая побелка. Все краски в которых есть то или иное связующее создают плёнку. Это особенность химии связующего. Даже в силикатных красках есть - жидкое стекло (он же канцелярский клей). Свойства плёнки может быть разным, но без плёнки никак нельзя. Паропроницаемость в первую очередь важна для дерева. Для бетона в меньшей степени. Но об этом голова должна болеть у технологов на производстве. Объединять резиновые и глянцевые краски - это как тёплое и мягкое - разные вещи. Есть много отличнейших глянцевых красок для наружных работ. Что такое резиновая краска? Если имеете в виду акриловый латекс - то это ни разу не резина. Каучук в красках не используют.
Alexey_B_1335426, Поэтому в 90-е годы много церквей покрасили глянцевыми красками, это привело к тому, что отделает не только штукатурка, но и кирпич рассыпается под такими красками.
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 18:33:10
nadegniy написал: Грэй, Все церезитовские для примера.
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 18:38:34
genuimous написал: Красок пропускающих воздух не так-то и много. Пар пропускают почти все водо-дисперсные, а с другими газами хуже, вплоть до полного непропускания. Пленку с теми или иными свойствами образуют и краски и грунтовки, что логично. Такого чтобы не было совсем никакой пленки не бывает, иначе краска будет разваливаться, это только известка или водоэмульсионка, и тем и другим уже почти не пользуются.
genuimous, Давайте в кучу сейчас соберём ещё все фактурные паронепроницаемые покрытия. Вопрос был в том нужно грунтовать шпаклёвку перед окраской или нет. Лучше не грунтовать, лучше использовать первый, разведённый слой краски в качестве грунта, вроде азбучная истина. Грунтовка создаёт плёнку, при последующей эксплуатации здания либо помещения плёнка у грунтовки может стать причиной отслоения краски от шпаклёвки.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
09.11.2017 в 18:58:22
nadegniy написал: Лучше не грунтовать, лучше использовать первый, разведённый слой краски в качестве грунта, вроде азбучная истина. Грунтовка создаёт плёнку, при последующей эксплуатации здания либо помещения плёнка у грунтовки может стать причиной отслоения краски от шпаклёвки.
Это не азбучная истина - это распространенное заблуждение. Краска, как её не разводи, грунтовкой не станет и её не заменит. Свойства и задачи у краски и у грунтовки разные. Если краска и шпатлёвка очень хорошего качества, то отсутствие грунтовки не скажется на конечном результате. Во всех остальных случаях лучше грунтовать. Есть такое волшебное слово - адгезия :)
nadegniy написал: Грунтовка создаёт плёнку, при последующей эксплуатации здания либо помещения плёнка у грунтовки может стать причиной отслоения краски от шпаклёвки.
Как раз причина отслоения краски от шпатлёвки чаще всего в отсутствие грунтовки или её низком качестве. У краски по определению адгезия хуже чем у грунтовки.
nadegniy написал: Поэтому в 90-е годы много церквей покрасили глянцевыми красками, это привело к тому, что отделает не только штукатурка, но и кирпич рассыпается под такими красками.
Вы путаете причину и следствие. Степень блеска краски не имеет отношения как к качеству (читай долговечности) самой краски, так и к качеству выполненных работ. Разрушение краски (что явилось причиной разрушения кирпича) не зависит от степени блеска.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
09.11.2017 в 19:00:32
nadegniy написал:
Грэй написал:
nadegniy написал: . У половины красок для фасадных работ запрещение на применение грунтовок.
один пример приведите, если не трудно.
nadegniy, Обратите внимание на Ceresit CT 16 (Грунт CERESIT СТ 16 — это воднодисперсионный грунт для подготовки основания под тонкослойные декоративные штукатурки и фасадные краски.)
  • выходит они её зря выпускают? :)
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
09.11.2017 в 19:06:27
Поправка на ветер - эту грунтовку из Леруа Мерлен использовать нельзя никогда и нигде. Проверено. Результат негативный на 100%
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 19:12:14
Alexey_B_1335426 написал: Поправка на ветер - эту грунтовку из Леруа Мерлен использовать нельзя никогда и нигде. Проверено. Результат негативный на 100%
Alexey_B_1335426, Согласен полностью!
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
09.11.2017 в 19:14:09
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 19:14:41
nadegniy написал:
Грэй написал:
Alexey_B_1335426, СТ 16 используется только под декоративную штукатурку, её нельзя использовать под краску. Как вы потом будете красить по образиву? Вот фасад в кварцевой грунтовке СТ 16 !#[https://www.youtube.com/watch?v=bLyuLJJEHrk]
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 19:17:01
Alexey_B_1335426, Волшебное слово адгезия не поможет краске держаться на фасаде, волшебное слово когезия может помешать. Если краска глянцевая, то паропроницаемость у неё низкая и её нельзя использовать на фасаде.
