guest15
guest15
Мурманск
31.10.2017 в 16:22:21
Уважаемые мастера, доброго времени суток!
Наши подрядчики выполняли работы по замене этажных щитов. Оцените, пожалуйста, соединение нейтрального магистрального проводника. Сечение данного проводника - 16 кв.мм, диаметр болта, используемого в соединении на фото, - 6 мм. К этому нейтральному проводнику подключены два этажных щита - на данном этаже и этажом выше. В обоих щитах используется защитное зануление (через них запитаны розетки с заземляющим контактом).
Заранее благодарен.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.10.2017 в 16:37:11
Да уж... Матрицы использовали не подходящие, из-за чего получились "уши", провода зачистили черт знает как. Что-то подсказывает мне, что голубой провод раньше был целый, а эти умники его разрезали. Это называется срубили по быстрому деньги и свалили.
Грубый, но справедливый
юра Т
юра Т
31.10.2017 в 17:21:34
Нормально, а вот фаза не по уставу
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2017 в 17:28:45
Vadim 161 написал: Что-то подсказывает мне, что голубой провод раньше был целый,
А мне что -то подсказывает ,что он еще и алюминь, опрессованый в медь. Зашибись :(
Да, ни фига.
alexposter
alexposter
Львов
31.10.2017 в 19:33:37
Извините конечно, но всё это какое-то порно... Обломится ваш люминь нулевой перед наконечником, и что дальше? Кто будет виноват?
guest15
guest15
Мурманск
31.10.2017 в 19:35:01
Нейтраль была до этого разорвана. Соединялась в старом щите на корпус под болт, только более мощный.
guest15
guest15
Мурманск
31.10.2017 в 19:40:04
Насколько я понимаю, все три использованные ими наконечника чисто алюминиевые, так?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.10.2017 в 19:41:15
Как вариант, прикрутить к щиту алюминиевую шину, а к ней уже провода, а наконечники нормально перепрессовать, соединения смазать кварцевазелиновой пастой.
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2017 в 20:38:46
guest15 написал: Насколько я понимаю, все три использованные ими наконечника чисто алюминиевые, так?
guest15, Наконечники все три - медные . В них алюминиевые жилы.
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.10.2017 в 21:41:55
dokar написал: Наконечники все три - медные
Надфилек или напильник рассудит :)
sergey_sav
sergey_sav
31.10.2017 в 22:00:09
dokar написал: Наконечники все три - медные .
Лужёные.
