dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2017 в 22:18:49
sergey_sav написал: Лужёные.
Оловом. Я вижу. И что , это дает возможность пихать в них алюминий ? http://tehtab.ru/Guide/GuideTricks/Corrosion/MetalsVsGalvanic1/
Да, ни фига.
alexposter
alexposter
Львов
31.10.2017 в 22:29:10
guest15 написал: Нейтраль была до этого разорвана. Соединялась в старом щите на корпус под болт, только более мощный.
guest15, так сделайте по-нормальному, нули жёстко на корпус, пускай даже через изолятор, пускай даже в наконечниках... уложите по-человечески это всё, а от болта - далее на нулевую шину.
юра Т
юра Т
31.10.2017 в 23:03:44
alexposter написал: guest15, так сделайте по-нормальному, нули жёстко на корпус, пускай даже через изолятор, пускай даже в наконечниках... уложите по-человечески это всё, а от болта - далее на нулевую шину.
а зачем брать на себя ответственность? ведь если что отгорит, то отвечать будет монтажная фирма
Songo
Songo
Старожил
01.11.2017 в 11:03:55
guest15 написал: Наши подрядчики выполняли работы по замене этажных щитов.
Подрядчиков выбирали по наименьшей цене и без изучения отзыва и их работ сделанных ранее? По фоткам лажа полная, а подрядчикам написать рекламацию от всей души.
guest15
guest15
Мурманск
01.11.2017 в 13:22:03
Как правило, при выборе подрядчика, в нашей госконторе руководствуются именно критерием цены. К сожалению.
guest15
guest15
Мурманск
01.11.2017 в 13:25:39
А как по фото смогли определить, что это медные луженые наконечники? Чем они на вид отличаются от алюминиевых? (Мне желательно это знать, чтобы включить в обоснование необходимости переделки)
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2017 в 13:34:32
guest15 написал: как по фото смогли определить, что это медные луженые наконечники?
Ибо сказано было, что медь... а лужение определили по фото по методике Кашпировского... ;)
dokar
dokar
Мадонатор
01.11.2017 в 17:15:42
guest15 написал: Чем они на вид отличаются от алюминиевых?
Напильником по лужению ! :D
Да, ни фига.
LexxLexx
LexxLexx
01.11.2017 в 18:15:54
Я в толстолстенной бурилке со стенкой 8 мм отверстие расширял шарошкой по металлу до 18 мм. Три часа с перекурами, штук 6 стёртых шарошек и дрель необоротистая. С 9мм до 18мм расточил.
CadoganWest
CadoganWest
01.11.2017 в 18:49:12
Если наконечники по ГОСТ, то (должно быть) у ТМЛ-16 L=40мм, у TA-16 L=60мм. Если предположить, что на фото такие наконечники, то (по пропорциям) больше похоже на ТА.
volchenok
volchenok
Северодвинск
01.11.2017 в 19:40:07
Уж лучше бы орехи поставили.
