Добрый день,
Участок 2Га с домом и хоз постройками.
В этом году переместил вчерновую землю погрузчиком JCB.
Остались неровности до 30 см и кое где еще надо перенести землю опять же не более 30-40 см по высоте.
После погрузчика остались ухабы и тд.
Понимаю, что дальше нельзя использовать тяжелую технику.
Хочу выровнять участок по газон.
Прикинул стоимость аренды техники и пришел к выводу, что дешевле купить минитрактор с навесным оборудованием, самому сесть за рычаги и за несколько сезонов освоить участок.
На этом "хорошее " заканчивается.
В тракторах, земельных работах и тд ничего не понимаю.
Какой минитрактор нужен для подготовки земли под газон? Тех характеристики?
Какие минитрактора из представленных на рынке есть смысл рассматривать? Локация участка, от Москвы по киевскому ш 100км
Как эти трактора обслуживать? Руки растут из правильного места, но давно уже сам не ремонтирую свое авто
Какова последовательность обработки почвы? Я предполагаю так:
4.1 Фрезерование или дискование ( слабо представляю отличия)
4.2 передним ковшом - разглаживание земли
4.3 если нужно перенести землю, то передним ковшом ( как у JCB) поднять землю и перенести на новое место
4.4 укатать землю каткои идалее все заново
4.5 посеять семена
4.6 косить траву, так , чтобы в первые годы срезать кочки дерна, которые все равно появятся. Те не нежное кашение
Какие приспособления - навесное оборудование для этого надо
Спасибо, посмотрел.
У меня большой перепад, думаю надо технику чуть посерьезней и главное нет возможности самостоятельного изготовления навесного оборудования.
Есть возможность сесть за рычаги, и использовать готовое оборудование.
Лучше поизучать темы, интернет, чтобы иметь представление об этом деле, купить всегда успеется. Сходить по тракторным магазинам, увидеть воочую все, поспрашивать о навесном продавцов и.т.д.
Anatoly1, а есть уже кандидаты для выбора?
2 Га за несколько сезонов и тяжелым мотоблоком можно освоить - это еще дешевле, но сложней... Вот только роторная косилка не для газона..
Выбора то масса вариантов, а выбирать вам.
Anatoly1 написал:
Может имеет смысл определиться по другому:
Разравнивать участок будете ОДИН раз, Стричь ПОСТОЯННО. Просто газон, лужайка, гольф поле. Зима, снег чистим или нет?
Тогда видится так.
Хорошо поискать кто сможет выровнять поле и заплатить ему. Покупать трактор для одноразового использования, как минимум не рентабельно.
А вот для кошения, тут нужен агрегат. Если газон или гольф, то и стрижка нужна соответствующая самоходная газонокосилка(рейдер), если просто лужайка, то и роторная сенокосилка пойдет.
к Сенокосилке нужен привод, а это как правило МБ. И уже пляшем от МБ, навесное покупное: Сеялка, грабли, можно каток, адаптер.
Сначало надо определиться с собственными возможностями и желаниями, а потом с инструментом.
То то и оно, что кандидатов нет
Я полагаю, что землю надо разрыхлить и потом разровнять на расстоянии до 100м.
Думаю мотоблоком разравнять - нереально.
поэтому и думаю и минитракторе.
Цена одного часа работы JCB погрузчика 1500руб, трактора Беларусь - чуть дешевле.
Но у них есть большая проблема - это то, что они тяжелые.
поэтому и думаю о минитракторе . За пару сезонов думаю осиить газон.
Читал отзывы смотрел разное видео.
Совсем запутался.
Про китайцев пишут, что это конструктор для взрослых. Сыпится на ходу. AVANT - не потяну по деньгам. итд
Anatoly1 написал:
И что? Пусть тяжелые. Продисковать поле, можно несколько раз. И у них есть набор катков для выравнивания. Поговорите с механизаторами. 2Га это ж большая площадь, ровно получится.
И да, я бы не сажал ГАЗОН. Косить задолбаетесь. Пусть само зарастет травой. Будете косить и будет выглядеть красиво, но косить раз в месяц, а не раз в неделю, как газон.
Опять же 2Га поля? Ровное и плоское? Может подумать над дизайном, глядишь и не надо всё поле ровнять.
Anatoly1, два варианта могу предложить. Первый: бу японский миник с фрезой обязательно, а второй мотоблок Кайман 340. Землю сравняете миником, потом его можно и продать, а мотоблок Кайман потом поможет ухаживать за газоном, сеять, рыхлить, косить и тд. Посмотрите в ютубе что он может.
Anatoly1 написал:
Anatoly1, Оно как бы, все проще.... нужен МБ. Есть насадки для выравнивания участков земли. Купить оригинальные для меня дороговато, а вот такие насадки на фрезу, себе сделал, выравнивают поверхность очень уверенно.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Мне кажется лучше нанять, если работа разовая. На кошение купить какой-нибудь рейдер.
Помню на одном форуме читал - купил мотоблок для газона, а потом плевался, т.к. не умел обрабатывать целину. Техникой тоже нужно уметь пользоваться - для этого нужен опыт, и навесное руками доделывать нередко приходится... как без этого? Нажал кнопку и само - так не выйдет..
по тяжелой технике - точно нет, тк к этом году уже использовал, почти месяц погрузчик работал. Возможно использовать погрузчик большой или тому подобное только если случится засуха и земля будет как асфальт. В противном случае остануться колеи , возможно засыпанные землей- пылью.
По минитрактор+МБ - понял, посмотрю видео. Спасибо.
МБ+насадка - спасибо большое за видео. Для чистового выравнивания. Ок. У меня есть участки - ну мягко говоря неидеально ровные. Надо землю перенести до 100м ( в среднем на расстоянии до 10-30м). Немного, около 10см высотой, но все же переместить. Этим летом пробовал погрузчиком. Без разрыхления почвы - не получается. Те сперва почву разрыхлить а потом передвинуть почву ковшом. Из этого делаю вывод, что без минитрактора - никак.
4.Видео от Па " разравнять от мелких камней". это типа AVANT. Он голый стоит более 800 тыс!!!
Anatoly1 написал:
Что Вам мешает заказать самодельный аналог - насадка на мотоблок обойдется в 80 - 100 раз дешевле. Поставьте такую трубу, только меньших размеров, на мотоблочную фрезу или щетку и все случится. Справочно - штатная щетка от КМЗ в легкую выкорчевывает камни с дороги, если саму пластиковую "щетину" заменить тросами или стержнями, то работать будет не хуже.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
