Veterr
Veterr
Челябинск
31.10.2017 в 23:03:25
Такая проблема, на инвертора калибр микро 205 Кудер пришёл в негодность загубили все лопости. Люди добрые подскажите какой там стоит арегинальный Кудер. Знаю что он вентельный с внешним ротором на 24 вольта. Отсутствует этикетка с маркировкой. Хочу заказать новый, но не знаю какой, смотрел схемы а они все разные. Помогите пожалуйста!
Микитович
Микитович
01.11.2017 в 00:10:47
Veterr, Например такой https://e-1.com.ua/catalog/5399-ventilyator-dlya-invertornoj-svarki-80h80h38-mm Последний размер укажите свой. На вскидку ток 0,3 А (точно не помню).
Gefar
Gefar
01.11.2017 в 15:43:57
Veterr, на мой взгляд лучше не заморачиваться с поиском оригинального. LM7812 + любой компьютерный кулер на 12 вольт. Делов то на копейку.
joha
joha
Ярославль
01.11.2017 в 18:18:31
Комповые слабые
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.11.2017 в 18:59:34
тогда на 220 v. такого же размера.
Микитович
Микитович
01.11.2017 в 19:28:32
Mutru4, Мужики. В данном аппарате место для кулера в притык. Или вешай снаружи с добавлением решетки. Вдобавок ко всему шум кулера - признак работы преобразователя питания управы. Вот схема и фото потрохов.
На фига портить хорошую вещь и создавать себе гемор?
Veterr
Veterr
Челябинск
01.11.2017 в 19:35:36
Микитович, Спасибо! Мне бы хотелось арегинал можно фото этикетки...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.11.2017 в 19:39:49
Микитович написал: Вдобавок ко всему шум кулера - признак работы преобразователя питания управы.
поясните, плиз. У меня третий аппарат- "Прораб", похоже с такой же схемотехникой (поправьте, ежели не так), так вот, хочу в него на 220 карлсона впихнуть и кнопку с подсветкой заменить на автомат, как на Ресанте.
Veterr
Veterr
Челябинск
01.11.2017 в 19:46:14
Микитович, согласен портить нельзя!!! Вот и нужен арегинальный кулер маркировка или фото этикетки. Мне этот малыш верой и правдой пять лет служил.
Микитович
Микитович
01.11.2017 в 19:59:35
Veterr, Так я же все объяснил.
  1. Измерьте расстояние от задней стенки до плат с радиаторами, то есть макс. размер что можно впихнуть. Или толщину имеющегося.
  2. Забиваете в поисковик (Не Яндекс) а в верхней строке фразу "кулер для инвертора 80х80х (Ваш размер)" и ищете кто у Вас продает. Отметаете лишних и договаривайтесь. Пример: http://www.psg.by/katalog/zapastnie-chasti/zapchasti-dlja-svarochnogo-oborudovanija/ventiljator-bds8038h24-24v-dlja-svarochnogo-apparata/ Зачем Вам этикетка? Вам шашечки или ехать? Ваш вентилятор в зависимости от толщины должен быть на 24 В постоянного тока с током потребления примерно 0,3 А. А этикеток изготовителей так их много разных.
bvale
bvale
Астана
01.11.2017 в 22:56:30
Кулер там очень мощный. Никакие от компа и на 220 вольт не ставьте. Перегреве аппарат аппарат. И не 0.3 там Где то 0.7а
