Dr_Alexis
Dr_Alexis
01.11.2017 в 01:10:14
Здравствуйте! Как определить, какие провода вызывной видео панели подключать к домофону?
Вызывную панель снять не могу, она реально замазана штукатуркой. на вид Commax DRC 403. Провода спрятаны в штукатурке. И я не уверен, что цвета совпадают с исходными. Хотя и выходят: желтый, красный, зеленый, черный. Вызывная панель Falcone Eye FE-4HP2. Пробовал подключить (цвета панели по интернету, домофона по наклейке сзади): Панель - тип - Домофон Зеленый - аудио - красный Желтый - видео - белый Черный - земля - синий Красный - +12 - желтый
Даже вызов не проходит.
При подключении: Панель - тип - Домофон черный - ??? - синий Красный- ??? - красный
Проходит вызов.
Как можно определить, где аудио, где видео?
Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2017 в 01:59:35
жёлтый видео, как правило
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.11.2017 в 02:40:12
полагаю что это всё же монитор
по видео идет сигнал синхронизации 15 625гц
хорошо слышно кадровую развёртку 50 гц Но для этого надо подключить питание
Вызов с панели на монитор проходит если соединить аудио и общий если соедините еще и +12 то пройдет голос
Dr_Alexis
Dr_Alexis
01.11.2017 в 09:58:45
Спасибо за ответы!
Да,конечно монитор )
Это я на мониторе угадал, а на вызывной панели я тоже угадал, получается?
На мониторе +12 найду мультиметром, а с панели пробовать по очереди?
по видео идет сигнал синхронизации 15 625гц хорошо слышно кадровую развёртку 50 гц
Чем проверить? Дома кроме мультиметра инструментов нет.
Aтос
Aтос
01.11.2017 в 12:06:50
Чтобы увидеть видеосигнал надо по любому правильно подключить общий и питание. Общий и звук вы нашли, Найдёте +12 останется один провод, догадайтесь какой.
:flirt
Dr_Alexis
Dr_Alexis
01.11.2017 в 12:08:35
Aтос написал: Найдёте +12 останется один провод, догадайтесь какой.
Неразрешимая задача... )))
Спасибо, вечером буду пробовать.
Dr_Alexis
Dr_Alexis
01.06.2018 в 18:17:50
Благодаря вашей помощи я таки соединил все провода, кнопка вызова с панели работает, голос слышно, видео нет. Разобрал панель (а там все было прям замуровано) и понял, что у меня обрыв одного провода. Видимо, что бы поменять его, придется долбить стену или пускать как-то один провод дополнительно.
Когда это все устанавливалось, никто не думал о ремонтной доступности. Ни с домофоном, ни вообще по электрике в доме. Печаль.
юра Т
юра Т
03.06.2018 в 03:23:51
Dr_Alexis написал: и понял, что у меня обрыв одного провода.
обрыв обычно где то рядом с разделкой, мультиметром ёмкость оборванной жилы к остальным померьте
Dr_Alexis
Dr_Alexis
17.06.2018 в 13:50:44
юра Т, тогда мне нужна ваша подсказка, как это сделать. Я зачищал оборванный провод максимально близко к стене и со стороны вызывной панели, и изнутри квартиры, но обрыв глубже.
Dr_Alexis
Dr_Alexis
17.06.2018 в 22:29:34
Я правильно понимаю, что бы проверить емкость оборванного провода к остальным, надо:
  1. разъединить провода с обеих концов (отключить от вызывной панели и домофона)
  2. емкость двух целых проводов даст условную полную длину
  3. померить емкость оборванного провода, это примерно даст понять с этой или той стороны порван провод
ИльдарИльдарИльдар
ИльдарИльдарИльдар
20.05.2023 в 16:55:50
Добрый день. Не совпадают цвета на вызывной панели домофона со стандартом. Хотя провода не менялись(покупал новую). Как угадать подключение? У меня черный, коричневый, синий серый
