16.12.2005 в 14:39:01
Есть такие утройства, не помню как точно называются, которые защищают от от скачков напряжения, есть разные, я приобрел одно (~30 у.е.), на нем указывешь минимальное и максимальное напряжение при котором оно отключается, и время на которое оно отключится при привешении этих показателей. Я думаю вы поняли о каком устройстве речь. Все конечно хорошо, но оно мало мощное макс. 3,5 кВт. Вопрос - есть ли такое же подобное устройство защиты, но чтобы его можно было бы одно поставить на всю квартиру, т.е. гараздо более мощное? А то нет особого желания ставить его на каждый автомат, накладно, да и места в щитке никакого не хватит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2005 в 14:55:42
2drlov
http://www.zas.vrn.ru/in/zas15.htm Такое подойдёт? ;)
16.12.2005 в 15:13:09
ВТБ! написал : http://www.zas.vrn.ru/in/zas15.htm Такое подойдёт? ;)
А поменьше, чтобы в щиток стало рядом с автоматами, нету?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2005 в 15:19:17
2drlov
Чудес не бывает, если требуется надёжное устройство такой мощности с таким быстродействием - готовьте место.
DMC
DMC
16.12.2005 в 15:21:41
2drlov,
Вы говорите про реле напряжения - есть экземпляры с управляющими выходами, к которым подключаются реле необходимой мощности.
Darken
Darken
17.12.2005 в 01:10:46
А это не подойдет? Монтаж на рейку. http://www.fif.by/index.phtml?go=prod_list&CatID=00008&TypeID=2&get=
19.12.2005 в 11:48:07
Darken написал : А это не подойдет? Монтаж на рейку. http://www.fif.by/index.phtml?go=prod_list&CatID=00008&TypeID=2&get=
Там написано: "При циклической нестабильности питания (выход напряжения питания за установленные пределы от 10 и более раз в течении минуты) реле отключает питание от потребителя на 10минут"
Это че такое, т.е. пока свет не блымнет минимум 10 раз эта штука не отключится?
И еще по этому линку http://www.zas.vrn.ru/in/zas15.htm, штуковина на 15 ампер занимает кучу места, а эта на 10 такая мвленькая, где подвох?
DMC
DMC
19.12.2005 в 11:58:05
2drlov,
Не, штука отключится на 10 минут, если нестабильность, заставляющая срабатывать реле повториться 10 раз в течении минуты. Потом опять попробует включится. Ну и так по кругу, до тех пор, пока нестабильность не пропадет.
Подвох в используемой элементной базе - первое выполнено более технологично, на одном процессоре, большая же схема выполена на множестве отдельных элементов... Ну и мощность у нее повыше.
23.12.2005 в 16:18:00
Кстати, а почему никто так и не посоветовал на базе моего реле напряжения (малой можности) и _магнитного пускателя_ можно реализовать подобное на всю квартиру? ;)
Вопрос, если я сделаю подобную связку и поставлю ее на защиту всей квартиры, на сколько это целесообразно, в смысле, не будет ли у меня частенько оно срабатывать так как у нас бывают иногда вечерами перепады напряжения? Или если поставить на реле самый минимальный уровень и максимальный то нормально будет? Что посоветуете гуру?
Геннадий Б
Геннадий Б
23.12.2005 в 16:26:19
2DMC, Куда ж годится такое устройство? На 10ой нестабильности (в течение минуты) оно отключит нагрузку, но уже на первой нагрузка может выйти из строя!
DMC
DMC
23.12.2005 в 16:46:28
2Геннадий Б,
Ты не понял. Оно отключает нагрузку на первой же нестабильности. Какое-то время ждет, и если напруга в норме, то включается. Так вот, если цикл повториться в течении минуты 10 раз, то она уйдет на базу на 10 минут. После этого опять попытается включить напругу, если она будет в норме на этот момент.
Ты по ссылке пройди, там же есть описание, типа заводского, а не мои сбивчивые слова...:)
