Сибиряк
Сибиряк
02.11.2017 в 12:20:33
Odyvancheg1991, он у вас вплотную к стене стоит?
Odyvancheg1991
Odyvancheg1991
Калуга
02.11.2017 в 12:22:37
Сибиряк, да,все верно.
Сибиряк
Сибиряк
02.11.2017 в 12:31:12
Odyvancheg1991, открывайте люк (см. страйдера), удаляйте герметик. следующий раз когда будете герметить предварительно смажте внешний периметр(торцы плитки) и внутреннюю часть короба люка(особенно возле стены) вазелином- там под 45подрезать не получится. главное добиться щелчка у замков. (иной раз приходилось ставить на люк крючок или ручку для принудительного открывания)
Сибиряк
Сибиряк
02.11.2017 в 12:34:34
Odyvancheg1991, в 3-4 мм забивается много герметика- сам поподал раз :(
Odyvancheg1991
Odyvancheg1991
Калуга
02.11.2017 в 12:41:22
Сибиряк, когда ножом чистил,то столько этого герметика вытаскивал,прям кусками отдирал...зачем было столько герметика лить,ума не приложу.
Odyvancheg1991
Odyvancheg1991
Калуга
02.11.2017 в 12:42:34
Сибиряк написал: Odyvancheg1991, в 3-4 мм забивается много герметика- сам поподал раз :(
Сибиряк, и после чистки люк открывался?
Сибиряк
Сибиряк
02.11.2017 в 12:44:47
Odyvancheg1991, немного подправил верхний пост. да открывался
Сибиряк
Сибиряк
02.11.2017 в 12:47:27
Odyvancheg1991 написал: .зачем было столько герметика лить,ума не приложу.
мало нальешь -дыры остаются. много- при убирании лишнего он проваливается сам глубоко и.....
Odyvancheg1991
Odyvancheg1991
Калуга
02.11.2017 в 12:47:45
Сибиряк написал: Odyvancheg1991, открывайте люк (см. страйдера), удаляйте герметик. следующий раз когда будете герметить предварительно смажте внешний периметр(торцы плитки) и внутреннюю часть короба люка(особенно возле стены) вазелином- там под 45подрезать не получится. главное добиться щелчка у замков. (иной раз приходилось ставить на люк крючок или ручку для принудительного открывания)
Сибиряк, а можно поподробнее про принудительное открывание? что за крючок? что-то типа присоски?
Сибиряк
Сибиряк
02.11.2017 в 12:57:42
Odyvancheg1991, нет не присоска. стационарная декор. ручка(типа мебельных-какая по душе) или крючок на который можно что нибудь повесить.(дизигн опять же ваш). любая не режущая хрень за которую можно потянуть и открыть люк после срабатывания замков.(из-за трения герметика у стены пружина не может вытолкнуть крышку люка и тогда ей надо помочь)
Odyvancheg1991
Odyvancheg1991
Калуга
02.11.2017 в 12:59:29
