karinin
karinin
Луганск
02.11.2017 в 17:22:32
В ванной натяжной потолок со светодиодными лампами. Когда включаем вытяжку на кухне из под этих ламп начинает тянуть воздух, и соседское курево. Понимаю что под натяжным где-то дыра, а может и не одна, но разбирать потолок не вариант. Что можно придумать? Буду рад советам
strider1978
strider1978
02.11.2017 в 18:56:08
Снять вентиляционную решётку, если она в доступе, заглянуть, не сообщается ли вент.канал с "запотолочным" пространством. Если да, то попробовать отсечь какой-нибудь вставкой.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.11.2017 в 19:32:45
Вынимать светильники и искать дыру
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
karinin
karinin
Луганск
02.11.2017 в 20:37:39
strider1978 написал: Снять вентиляционную решётку, если она в доступе, заглянуть, не сообщается ли вент.канал с "запотолочным" пространством. Если да, то попробовать отсечь какой-нибудь вставкой.
strider1978, вентиляция ниже натяжного, не сообщается
karinin
karinin
Луганск
02.11.2017 в 20:39:48
АПОСТОЛ написал: Вынимать светильники и искать дыру
АПОСТОЛ, вынял, все что вижу через образовавшееся отверстие без дыр
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.11.2017 в 16:49:48
karinin, запах может идти с люка ревизи.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Программист
Программист
03.11.2017 в 17:03:40
А "куирлы" где живут - выше или ниже? Или за стенкой? Могут быть где-то щели между панелями стен. Тогда без снятия потолка никак.
karinin
karinin
Луганск
03.11.2017 в 22:55:04
АПОСТОЛ, сквозит с ламп, когда включаю вытяжку и подношу к лампе спичку она гаснет
karinin
karinin
Луганск
03.11.2017 в 22:55:47
Программист написал: А "куирлы" где живут - выше или ниже? Или за стенкой? Могут быть где-то щели между панелями стен. Тогда без снятия потолка никак.
Программист, Курилы за стенкой
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
04.11.2017 в 01:33:30
Если натяжной ПВХ «гарпун» могу снять без проблем. Если тряпка либо ПВХ штапик, то только замена.площадь не большая можно дёшево найти потолок.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
04.11.2017 в 05:13:10
karinin, Я так понял у вас один Вент стояк в ванной и в него идёт вентиляция с вытяжки кухни, потом ещё вентилятор или просто решетка вентиляции ванной. Если даже все заделано и вмазано без щелей. То получается что курец живёт ниже и приключен к вашему же Вент каналу. Пока вы не включаете вытяжку кухни, хватает естественной тяги, чтобы запах табака не попадал к вам. Включили вытяжку кухни и напор воздуха перебивает тягу и гонит все к вам. Тут все сложнее чем просто снять потолок натяжной.
