MadMaksidrom
MadMaksidrom
Челябинск
03.11.2017 в 14:13:39
Добрый день! Проблема следующая: вынес радиатор на утепленную лоджию в квартире (просьба не писать о теме законности, т.к. занимаюсь этим вопросом и все будет по закону). Система двухтрубная. Подключен параллельно к зальным трубам. Труба 25, заужения по трубе нет, длина трубы около 2,5 метров до радиатора плюс столько же обратка, туда и обратно 10 поворотов по 90 градусов. Зальный радиатор перекрыл, но при этом в лоджии верх радиатора горячеватый (холоднее, чем в зале) а низ чуть теплый. По полу труба проходит в стяжке, под стяжкой 10 см утеплителя ЭПП и плита лоджии. Если перекрыть радиатор на балконе, а открыть только в зале, то он тоже не полностью прогревается, но верх у него горячее. В чем может быть проблема?
Олегович
Олегович
Эксперт
03.11.2017 в 14:54:29
MadMaksidrom, отбалансируйте радиаторы по всей квартире вентилями на обратках до равномерного прогрева обоих радиаторов.
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Челябинск
03.11.2017 в 16:11:50
Олегович, все радиаторы в квартире пока закрыты, т.к. и без них комфортно. Даже при полностью закрытом радиаторе в зале и полностью открытых кранах подачи и обратки в лоджию проблема не решается.
ser000
ser000
03.11.2017 в 16:33:08
MadMaksidrom написал: Система двухтрубная. Подключен параллельно к зальным трубам.
Двухрубныяе системы разные бывают, а некоторые однотрубную систему из-за двух труб входящих в батарею тоже двухтрубной кличут (особенно на верхних этажах, где однотрубка соединяет два стояка):
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2017 в 01:04:41
Да, кстати, и слова последовательно и паралельно, недавно узнал, все по разному понимают. 2ТС, вы сами выполняли монтаж? Если да, то почему бы не вызвать специалиста, нюансов может быть много, и все их надо проверять на месте, как правило причин у неработающих радиаторов бывает 3: воздух, неправильное подключение(подача/обратка) и расбалансировка.
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Челябинск
04.11.2017 в 09:47:04
ser000 написал:
ser000, в доме стояк с нижним расположением подающей магистрали.
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Челябинск
04.11.2017 в 10:04:51
Олегович написал: Да, кстати, и слова последовательно и паралельно, недавно узнал, все по разному понимают. 2ТС, вы сами выполняли монтаж? Если да, то почему бы не вызвать специалиста, нюансов может быть много, и все их надо проверять на месте, как правило причин у неработающих радиаторов бывает 3: воздух, неправильное подключение(подача/обратка) и расбалансировка.
Олегович, схема подключения следующая
Монтаж делал специалист. Он говорит, что это может быть специфика дома с низкой разницей давления в подаче и обратке или потеря давления на прямых углах соединения. Предлагает поставить насос на подачу или перевесить радиатор на стену общую с залом. Оба варианта мне не нравятся. Другой специалист говорит, что нужно сделать нижнее подключение у все будет хорошо.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2017 в 11:09:39
MadMaksidrom, у вас хотя бы один радиатор при всех остальных перекрытых работает?
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2017 в 16:00:51
Олегович, Не знаю как Вам, а мне неприятно давать советы, как без последствий украсть у соседей. :( Надеюсь, что Вы не будете здесь на форуме открывать курсы карманников.
id125510987
id125510987
Ульяновск
04.11.2017 в 16:50:43
я у себя в панельке в 50 см от стояка на 10 секций сделал диагональное подключение. Ибо недотоп секций что такое знаю. А у вас 10 поворотов. Мда...
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Челябинск
07.11.2017 в 11:48:31
Олегович, радиатор в зале, при закрытом в лоджии, нагревается сильнее (12 секций), но тоже только верхняя половина.
