ser000
ser000
07.11.2017 в 12:02:59
MadMaksidrom написал: схема подключения следующая
Что-то 10 поворотов не усматривается на схеме.
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Челябинск
07.11.2017 в 12:04:44
Inch1964 написал: Олегович, Не знаю как Вам, а мне неприятно давать советы, как без последствий украсть у соседей. :( Надеюсь, что Вы не будете здесь на форуме открывать курсы карманников.
Inch1964, кажется, я ответил на этот вопрос в первом посте. Или вы владеете большей информацией, чтобы обвинять меня в воровстве?
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2017 в 12:21:11
MadMaksidrom, система гидравлически не была рассчитана на отопление лоджии. Поэтому ваши намерения принесут вред соседям. Так что это если не воровство, то вредительство.
И не сможете вы узаконить отопление лоджии - это утопия. Никогда такое изменение проекта вам не узаконят. А если и узаконят, то за такую стоимость, что дешевле будет поменять квартиру на бОльшую, где не придется отапливать лоджию.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.11.2017 в 13:00:21
MadMaksidrom написал: Олегович, радиатор в зале, при закрытом в лоджии, нагревается сильнее (12 секций), но тоже только верхняя половина.
MadMaksidrom, отлично, тогда следующий вопрос, какая арматура перед радиаторами вентили или шаровые краны.
2Инч, насчёт законности, мои соседи стуканули из вредности на меня по перепланировке, хотя у меня и нет радиатора на лоджии но поскольку я часто встречаю такое решение у своих заказчиков у проектировщика что делал мне проект перепланировки уточнил, ответ - никаких проблем, часто делали узаконивание радиаторов на лоджии, только это чуть дороже. С учётом того что мой проект стоил всего 15тр, не думаю что это большие деньги, тем более при узаконеном проекте никакого воровства, так как расчет отопления ведётся из расчета данных общедомового счётчика деленного на жилую площадь каждой квартиры.
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Челябинск
10.11.2017 в 19:39:13
Олегович, перед радиатором в лоджию шаровые краны на подаче и обратке и перед самим радиатором регулировочный кран. Сосед, что на 3 этажа выше говорит, что у него радиатор в зале тоже только наполовину горячий, сосед с десятого этажа говорит, что у него весь радиатор горячий.
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Челябинск
10.11.2017 в 19:41:02
ser000 написал:
ser000, даже 12 поворотов насчитал в сумме, повороты в схеме не видны, т.к. находятся в вертикальной плоскости.
Mazayac
Mazayac
10.11.2017 в 20:28:00
MadMaksidrom, разбалансированная двухтрубка, после массовой замены владельцами квартир регулировочно-запорной арматуры на шаровые краны.
Хорошо уже не будет никогда.
ser000
ser000
13.11.2017 в 11:13:02
MadMaksidrom написал: перед радиатором в лоджию шаровые краны на подаче и обратке и перед самим радиатором регулировочный кран.
Для двухтрубной системы регуляторы с малым проходом (у вас по ссылке полнопроходный для однотрубки), к тому же ещё и на обратке регулировочный клапан, а если все заменили регуляторы на полнопроходные или шаровые краны, то как и написали выше, двух трубка скорее мертва чем жива...
MadMaksidrom написал: сосед с десятого этажа говорит, что у него весь радиатор горячий.
Возможно это как раз первый на линии подачи сосед на перетоке стояков отказавшийся от регулировочных вентилей на обратке и заменивший всю регулировочную арматуру на шаровые краны, в результате у этого соседа происходит переток из стояка подачи в обратку и дальше соседи по линии расхлёбывают это деяние. А потом по накатанной все остальные соседи начинают отказываться от регулировочных вентилей, в результате и без того дохлая обратка становится совсем мёртвой без перспектив восстановления, ну только что собраться и проголосовать за переделку двухтрубки в однотрубку, т.к. последняя дуракоустойчивее, хотя и тут находятся "эксперты" по уничтожению отопления...
Mazayac
Mazayac
13.11.2017 в 13:55:06
ser000, войну насосов ещё забыли, как заключительный гвоздь в крышку гроба с опрокидыванием подачи с обраткой...
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Челябинск
15.11.2017 в 09:44:32
Mazayac и ser000, спасибо за ответы, но что именно у меня сделано неправильно? Если быть более точным, то шаровые краны у меня стоят на трубах (подача и обратка), которые идут в лоджию, на зальном радиаторе стоит регулировочный кран на подаче и шаровый на обратке (их я не менял, были при заселении в новый дом). То есть, если я закрываю шаровые краны в лоджию, то должна работать штатная система. А она не работает как должна. Разбалансировка из-за соседей?
ser000
ser000
15.11.2017 в 10:02:32
MadMaksidrom написал: А она не работает как должна. Разбалансировка из-за соседей?
ser000 написал: сосед с десятого этажа говорит, что у него весь радиатор горячий.
