alx220
alx220
05.11.2017 в 21:19:52
ebf написал: Алексей на основании чего,вы же сами сказали, что ГОСТ не требует НИКАКИХ ТРУБ, чего вы опять начали фантазировать . :) п47 из ГОСТа при каких условиях, правильный ,ну чтобы допускалось ?
Это не фантазии, это СП. Цитата из него приведена верно?
ebf написал: над непроходными подвесными потолками Алексей это какие ,где вы их нашли в квартирах ?
А какие потолки в квартирах?
Radio
Radio
Заблокирован
05.11.2017 в 21:24:08
alx220 написал: Нужен еще индекс LS?
Конечно. Иначе все задохнутся.
alx220
alx220
05.11.2017 в 21:25:59
Radio написал: Конечно. Иначе все задохнутся.
Можно ссылку на норматив, который устанавливает подобное требование?
Radio
Radio
Заблокирован
05.11.2017 в 21:29:18
alx220 написал: Можно ссылку на норматив, который устанавливает подобное требование?
Читайте снова:
alx220 написал: следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах
MaSeVi
MaSeVi
05.11.2017 в 21:30:48
ebf, alx220,ГОСТ говорит, ЧТО делать. СП говорит, КАК делать по этому ГОСТу. По Вашим мнениям получается разночтения или свое исключительное понимание?)))
alx220
alx220
05.11.2017 в 21:31:20
Radio написал: Читайте снова:
И какие требования пожарной безопасности к "неметаллическим трубам и неметаллическим коробам"?
alx220
alx220
05.11.2017 в 21:33:01
MaSeVi написал: ГОСТ говорит, ЧТО делать. СП говорит, КАК делать по этому ГОСТу.
В общем и целом верно. СП дополняет ГОСТ и не противоречит ему. Вы это ebf объясните.
ebf
ebf
05.11.2017 в 21:34:04
alx220 написал: А какие потолки в квартирах?
Те судя по вопросу, вы считаете, что НЕПРОХОДНЫЕ ПОТОЛКИ есть в квартирах .Их там НЕТ Поэтому Алексей, разберитесь с потолками в квартире ,а потом цитируйте 15.15
ГОСТ разрешает укладывать ЛЮБОЙ кабель без труб, который соответствует ПБ согласно МЭК и соответствует монтажу из п.47 А СП написан в соответствии с этим ГОСТ
ebf
ebf
05.11.2017 в 21:37:53
Это Ленин говорил и писал :)
Гост говорит и как делать и что делать .
Radio
Radio
Заблокирован
05.11.2017 в 21:38:47
alx220 написал: И какие требования пожарной безопасности к "неметаллическим трубам и неметаллическим коробам"?
Они должны не гореть и не выделять ничего токсического, дымного и дурно пахнущего. Тогда их можно считать пожарно безопасными.
alx220
alx220
05.11.2017 в 21:40:43
ebf написал: Те судя по вопросу, вы считаете, что НЕПРОХОДНЫЕ ПОТОЛКИ есть в квартирах .Их там НЕТ
За меня говорить не нужно, я сам за себя скажу. Так какие потолки в квартирах?
ebf написал: ГОСТ разрешает укладывать ЛЮБОЙ кабель без труб, который соответствует ПБ согласно МЭК и соответствует монтажу из п.47
В ГОСТе приведен пример монтажа. СП подтверждает, что да, такой способ допустим при определенных условиях. И приводит эти условия. А также приводит другие требования, которые в ГОСТе не упоминаются, но и запрета на которые в ГОСТе нет.
ebf написал: А СП написан в соответствии с этим ГОСТ
Соглашусь! Вообще, как это здорово, когда люди спорят, но тем не менее находят точки соприкосновения! Правда, ebf?
