Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
05.11.2017 в 22:40:04
newsolutions, ООО, не ИПэшник. в крайнем случае постараюсь испортить репутацию в нашем маленьком городе этой компании и этому мастеру на каждом форуме (их у нас не много). а за переустановку заплачу другому - это конечно очень не хотелось бы, но хочется попробовать добиться правды по закону.
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
05.11.2017 в 22:41:48
newsolutions, ладно, что гадать, завтра будет видно! За ответ спасибо!
newsolutions
newsolutions
05.11.2017 в 22:42:14
Iskanderchik написал: newsolutions, а вообще сложно другому будет мастеру произвести переустановку?
Iskanderchik, На мой взгляд выравнять эту раму достаточно просто для мастера. Часа два работы, думаю.
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2017 в 22:57:52
newsolutions написал: Отвесом то же как то ни комильфо.
Это вы бросьте, отвес это оплот реальности. С пузырьком да лазерным уровнем вам понастроят пизанских башен.
Iskanderchik написал: лазера нет, к сожалению ни у них ни у меня
Что его нет у установщиков грустно, конечно.
Отвес д.б. тяжелым и висеть свободно.
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
05.11.2017 в 23:08:17
AndyMirror написал: Отвес д.б. тяжелым и висеть свободно.
висит свободно, от дуновения колышится, шайба нормально тянет и распрямляет нитку, не леска все-таки. повешу завтра гайку вместо шайбы чтоб потяжелей )))
Yustas16
Yustas16
06.11.2017 в 16:22:02
Всякие шайбы, болты не могут быть грузиком для отвеса, ибо могут искривлять показания. Не зря же грузики для отвесов центрируют.
Гocть,
Гocть,
18.11.2017 в 13:29:15
newsolutions написал: Оптимально такие вещи лазером проверять. По краю рамы выставить луч и сразу все будет видно.
newsolutions, есть ли нормы/СНИПы на такую "геометрию"? частный дом, при установке окон монтажники думаю к проемам ориентировались, а не к горизонту, 7 окон, на некоторых "завалы" до 2 см. откосы пока не сделаны, только псул, есть нормы? если можно ссылку или цитату.
newsolutions
newsolutions
18.11.2017 в 18:11:14
Ветер. написал:
Ветер., ГОСТ 30971-2002 5.6 Требования к размерам Отклонения от вертикали и горизонтали деталей коробок смонтированных окон- ных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту из- делия.
Yustas16
Yustas16
19.11.2017 в 16:11:11
newsolutions написал: ГОСТ 30971-2002
newsolutions
newsolutions
19.11.2017 в 17:15:22
Yustas16, ГОСТ 30971-2012 5.2.4 При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается. П.с. Это то же самый ГОСТ по сути. С некоторыми правками. П.П.С. Зря Вы опять же полезли туда откуда слышали звон, да не знаете где он. Что вообщем то Вам свойственно. В тексте документа который вы выложили написано "для добровольного применения" Оба эти ГОСТа не включены как обязательные к исполнению в закон о техническом регулировании. По сути надо читать договор, прежде чем давать какие то рекомендации по работе с претензиями.
Yustas16
Yustas16
19.11.2017 в 21:27:19
newsolutions написал: П.с. Это то же самый ГОСТ по сути. С некоторыми правками.
Научитесь работать с документами. Вам, в будущем это может помочь, что бы не попасть в просак, ссылаясь на ОФИЦИАЛЬНО не действующий документ.
