grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
07.11.2017 в 14:07:28
В подвесном потолке перестал светить ряд из четырех точечных светильников. В комнате еще 3 зоны освещения: светодиодная подсветка ниши и две люстры. Все 4 зоны включаются/выключаются четырьмя выключателями.
Сначала я подумал, что сгорел выключатель. Для проверки я просто отвинтил и поменял местами два выключателя в розетке, рабочий и по моими представлениям, сгоревший. Не сработало. Светильники не зажглись, а "сгоревший" выключатель преспокойно зажег другую зону освещения.
В щитке приборов с предохранителями выключатель выключает сразу все 4 зоны с освещением. Так что он рабочий. Я его тыркал, он вырубает сразу все, и включает сразу все.
Проверил одну лампочку: воткнул ее в другой светильник в другой комнате - работает.
И тут я понял, что я как-то серьезно попал.
Где и что еще могло выйти из строя? Может трансформатор какой под подвесным потолком? Ремонт делал не я, как что устроено не знаю.
dokar
dokar
Мадонатор
07.11.2017 в 14:20:21
grgr.fmgl написал: светить ряд из четырех точечных светильников.
Вынимаете лампы , смотрите их вольтаж. Если на 12 вольт - однозначно придется искать под потолком трансформатор.
Да, ни фига.
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
07.11.2017 в 14:36:38
Да, 12 вольт. Буду разбирать. Никуда не денешься. Всегда поражался, что когда делают ремонт не предусматривают технологических отверстий для обслуживания оборудования. Мне пришлось в свое время врезать люк в гипсокартон, чтобы поменять вентилятор в ванной. Та еще буря в пустыне была.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.11.2017 в 16:15:15
grgr.fmgl, так первый светильник вытащить и рукой пошарить вокруг
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
07.11.2017 в 20:13:04
Точно :) Блин, идея. Я уже собрался натяжной потолок рядом снимать. Слава богу форум есть :)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.11.2017 в 20:29:55
Может трансформатор крякнул, а может и проще, контакт отвалился. На 220 вольт то ток маленький на трансформаторе, а вот на вторичке, если там 4 лампы по 50 ватт, то в сумме 200 ватт получается и при 12 вольтах это уже почти 17 ампер, а это прилично. Если монтажники применили провод малого сечения, то могло вполне и отгореть соединение. Короче смотрите, одно из двух. Или сам трансформатор крякнул или провод отгорел.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
08.11.2017 в 22:12:56
Пыхтачок написал: а может и проще, контакт отвалился.
Только что прям при мне линия светильников сама собой бесшумно зажглась. Так что вполне вероятно где-то неконтакт. Пока не буду туда лезть, искать иголку в стоге сена.
ZooZoo
ZooZoo
08.11.2017 в 22:22:47
grgr.fmgl написал: Пока не буду туда лезть, искать иголку в стоге сена.
ну и зря.
неконтакт прекрасно греется и горит.
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
09.11.2017 в 08:42:32
ZooZoo написал: неконтакт прекрасно греется и горит.
Нда, придется теперь лезть и все протягивать, а то потом буду пенять на себя, дескать бог меня предупреждал вашими устами, а я не послушал :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.11.2017 в 09:24:48
Если перекрытия бетонные и потолок из гипскартона, может и ничего страшного? А если панели пластиковые, тогда конечно, могут и загореться.
Вечный студент
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.11.2017 в 09:49:41
grgr.fmgl написал: Нда, придется теперь лезть и все протягивать
Или не включать временно эту секцию.
Кроссер CR8E
Mantis
