Mina9O3
Mina9O3
07.11.2017 в 22:13:03
Дано: новостройка, панелька (П44Т25). Потолки под покраску. Знаю, что натяжные дешевле и проще, но решение принято – покраска. Есть пару вопросов:
  1. Перепад высот в комнате 8 мм. Горизонт не принципиален. Хочется ровной поверхности. По 2,5 метровому правилу – «щелки» 3-4 мм. «Первая бригада» покрыла все бетонконтактом. И дальше хочет без маяков, штукатуркой, типа ротбанда, слоем 2-3 мм. И потом финишной шпаклевкой, типа ветонит кр. «Вторая бригада» (у соседей делают ремонт), говорит, прям на бетонконтакт финишную шпаклевку, типа ветонит кр. И все.
1.1. Смотрел «инструкцию» по ротбанду: минимальный слой 5 мм. Не отвалится ли ротбанд слоем 3-4 мм? Действительно ли можно вывести ровную поверхность (без горизонта) без маяков? 1.2. Смущает то, что вторые говорят, насчет шпаклевки на бетонконтакт. Будет ли держаться шпаклевка на бетонконтакте?
  1. На кухне единственный в квартире руст. Разбили шов на 3-4 см вглубь. Ширина руста от 1 до 4 см. Посередине шва есть вырез – круг для люстры. Диаметром ок. 10 см. 2.1. Все бригады «думают» по-разному. Кто большую «блямбу» (вырез под люстру) заделать цементом, остальную часть руста ротбандом+серпянка. Вторые говорят, что «блямду» цементом, остальную часть руста перлфикс или унифлот… Прошу совета: как правильно надо делать, чтобы «для себя» и надолго? Повторюсь, новостройка, панелька. Горизонт не принципиален. Потолки уже покрыты бетонконтактом….
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.11.2017 в 23:24:34
без маяков вполне можно получить гладкую поверхность. если для Вас ровная= гладкая- то вперед. если ровная= плоская, то, как вы помните из курса геометрии \Евклида, плоскость определяют две параллельные линии.значит-маяки. про круг дя ллюстры. цементные смеси-усадочны, а гипсовые-нет. делайте все гипсом. лучше-ротбандом.
Сергей......
Сергей......
07.11.2017 в 23:29:19
C2h5-OH написал: делайте все гипсом. лучше-ротбандом.
Как вы считаете, можно ли не обращать внимание на рекомендации Кнауф и делать слой Ротбанда меньше 5 мм?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.11.2017 в 23:44:53
да, можно. просто сохнет быстрее-и прочность поменьше.но достаточная.
