Danmos
Danmos
06.02.2007 в 15:49:40
Сегодня утром обнаружил интересное явление:
В ванной на высоте примерно 60 см над умывальником из стены торчат два провода Nym 1.5*3, на которые навешены патроны с лампочками в качестве бра. Такое временно-постоянное решение.
На нижней точке петли провода висят капли густоватой бесцветной почти прозрачной жидкости без запаха. При дальнейшем осмотре было выявлено, что жидкость, вроде бы, сочится из среза изоляции, т. е. того места, где внешний слой изоляции и наполнитель удалены, и далее торчат только провода в одиночной изоляции.
Вокруг все сухо, на стене ничего нет.
Что бы это значило?
Даниил.
юра Т
юра Т
06.02.2007 в 17:17:29
Nym конкорд?
Danmos
Danmos
06.02.2007 в 17:29:15
Что значит - конкорд?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 17:31:14
Danmos
Завод-производитель. Что на кабеле написано?
Arr
Arr
06.02.2007 в 18:27:17
ИМХО это медленно вымывается мелонаполнение из промежуточного слоя изоляции. Именно поэтому при повышенной влажности предпочтительнее ВВГ.
avmal
avmal
06.02.2007 в 19:10:52
Arr написал : ИМХО это медленно вымывается мелонаполнение из промежуточного слоя изоляции. Именно поэтому при повышенной влажности предпочтительнее ВВГ.
Вы считаете, что именно мел при повышенной влажности приобретает густоватую прозрачную консистенцию?
Arr
Arr
06.02.2007 в 20:03:02
2avmal
Фиг его знает из чего реально состоит эта "мелонаполненная резина" промежуточного слоя, но от сырости она точно меняет свои свойства - заметно по тому, как липнет к рукам.
Danmos
Danmos
06.02.2007 в 21:18:28
  1. По тому куску кабеля, что торчит из стены идентифицировать производителя я не могу.
  2. Там нет повышенной влажности. Конденсат не выпадает. Ванная большая и с хорошей вентиляцией.
Даниил.
юра Т
юра Т
06.02.2007 в 23:09:45
Danmos написал : На нижней точке петли провода висят капли густоватой бесцветной почти прозрачной жидкости без запаха
это масло
Danmos
Danmos
07.02.2007 в 09:44:23
юра Т написал : это масло
Откуда оно взялось? Почему течет только из этих проводов?
Burrdozel
Burrdozel
07.02.2007 в 11:43:13
А где второй конец кабеля? У меня был случай, когда по кабелю, как по фитилю, вода поднималась метра на полтора. Нижний конец был в воде, верхний эту воду сливал в распредкоробку. Было весело. Правда, это было помещение, в котором вода на полу плескалась. Кабель был КВВГ с ниточкой. Вот она и была фитилем...
