zheldrov
zheldrov
09.11.2017 в 17:26:31
Добрый день! Столкнулся с проблемой найти в магазинах полностью двухполюсные диф. автоматы по приемлемой цене. Везде лежат 1P+N, то есть активно разрывает цепь при перегрузке только 1P, а второй полюс срабатывает вдогонку только. Хочу понять, можно ли, например, диф. автомат на С40А заменить на 2 однополюсных по С40А + двухполюсное УЗО 50А? Фаза через один автомат, ноль через второй и затем в УЗО двухполюсное.
Юрка
Юрка
09.11.2017 в 17:29:02
zheldrov написал: Хочу понять, можно ли, например, диф. автомат на С40А заменить на 2 однополюсных по С40А + двухполюсное УЗО 50А?
Нельзя. Можно поставить 1п автомат + 2п УЗО. Или 2п автомат + 2п УЗО. Или 1п+н автомат + 2п УЗО.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.11.2017 в 17:30:39
zheldrov написал: Фаза через один автомат, ноль через второй
Верх идиотизма.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
09.11.2017 в 19:39:10
zheldrov написал: есть активно разрывает цепь при перегрузке только 1P, а второй полюс срабатывает вдогонку только.
Абсолютно верно, так и должно быть.
ebf
ebf
09.11.2017 в 20:13:42
zheldrov написал: а второй полюс срабатывает вдогонку только
Не понял ,почему вдогонку ,с чего решили ?
dokar
dokar
Мадонатор
09.11.2017 в 20:52:56
ebf написал:
ebf, Этот полюс , который вдогонку , он же не имеет ни теплового ни электроимагнитного расцепителей . Расчитан на коммутацию исключительно рабочего нулевого проводника . К тому же может отсутствовать и дугогасительная камера. И замыкаться он должен соответственно раньше фазного полюса . Привод нейтрального полюса механически связан с фазным. Поправьте меня если что не так :o
Да, ни фига.
ebf
ebf
09.11.2017 в 21:10:12
dokar написал: Поправьте меня если что не так
Поправлять не буду :) ,но я понимаю, что они ( Le contact de Neutre se ferme avant et s’ouvre après le contact de Phase (Нейтральный контакт закрывается до и открывается после контакта фаза)) перевод ГУГЛА ,ну лично я так понимаю ,глядя на то ,что изображает и пишет производитель:
Хагер
Легранд
dokar
dokar
Мадонатор
09.11.2017 в 21:14:15
ebf написал:
Хагер
Легранд
ebf, Тогда закрывается -вприпрыжку . :)
Да, ни фига.
линк
линк
Кармиэль
10.11.2017 в 18:09:18
В узо есть дугогасители на всех полюсах. Поменьше чем в автоматах, с расчета что при больших ТКЗ вместе с узо есть и автомат разрывающий цепь. (а для токов которые не выбивают автомат, дугогаситель в узо достаточен)
При сверхтоке на фазе (кз к нулю или земле, перегрузке) срабатывает автомат на фазе, и все защищено
При сверхтоке на нуле без сверхтока на фазе (кз чужой фазы к нулю, кз нуля к земле с большими токами уравнивания) срабатывает узо, т.к. ток на нуле не равен току на фазе
Вывод : 1П автомат + узо полностью покрывают функционал дифа
