miwlem111
miwlem111
12.11.2017 в 07:11:02
Подскажите как правильнее укладывать паркетную доску 1 делать стяжку 2 самовыравнивающийся пол 3 подложка 3мм. Или лучше фанера (морозов нет). Говорят если на фанеру делать скрип может остаться
Как потом делать плинтуса? Допустимо приклеивать к стене? Или клеить нельзя?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.11.2017 в 16:08:40
miwlem111, Скрип чего должен остаться на фанере? Плинтуса крепятся на саморез либо клей . Что Вас смущает? Фанера под поркетной доской это круто.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
miwlem111
miwlem111
12.11.2017 в 17:06:22
Был в трех магазинах все как один сказали клеить доску к полу. А плинтус клеить к стене или и к стене и к доске?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.11.2017 в 17:08:45
к стене.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2017 в 18:35:47
miwlem111 написал: Был в трех магазинах все как один сказали клеить доску к полу.
Это только при условии что доска не замковая, а клеевая. Тогда конечно, клеить лучше на фанеру и безо всяких подложек. Фанера в данной ситуации будет играть роль демпфера для расширения-сужения паркетной доски. + минимальная звукоизоляция. Скрип возможен только при не правильном подборе крепежа и монтажа. Крепёж плинтуса зависит от вида самого плинтуса и строения пола.
Мой опыт к Вашим услугам!
Федя222
Федя222
Барнаул
12.11.2017 в 19:12:15
Фанера может скрипеть если будет положена на лаги, если же монтировать фанеру на стяжку на клей - скрипа быть не должно. На счет поклейки доски прям на стяжку - сомнительное дело, сам видел вспученные, полметровые бугры, на штучном паркете правда, думаю такого бы не было на фанере.
