Serega.N
Serega.N
Саратов
16.11.2017 в 22:51:25
Vadim 161 написал: Serega.N, у Hager-а питание подается снизу.
Vadim 161, серьёзно? а я на них хочу ставку сделать, не знал спасибо за подсказку.
Serega.N
Serega.N
Саратов
16.11.2017 в 22:54:17
Radio написал:
Serega.N написал: притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире.
На моей памяти карболитовый патрон
с голыми контактами внутри, привинченный к профнастилу, из-под которого в него текла вода во время дождя, вызывал утечку, достаточную для срабатывания узо. Причина оказалась в том, что через дырки и трещины в основании он был полностью набит промокшими трупами дохлых насекомых, которые образовывали проводящую дорожку до этого самого профнастила.
После удаления дохлых трупов умерших насекомых всё прекрасно запустилось, будучи полностью промокшим.
Так что если внутри ваших светильников нет трупов - можете не бояться протечек.
Radio, служил на флоте, воды не боюсь :nо:
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2017 в 22:54:51
Serega.N, а трупов?
MaSeVi
MaSeVi
16.11.2017 в 22:56:27
Serega.N написал:
MaSeVi написал: Serega.N, Снизу...
MaSeVi, Может я и ошибаюсь, нов электрике как то привычнее запитка сверху, не?
Serega.N, Ну, это сила укоренившейся привычки и образования: сверху вниз, слева направо!))) Думаю, у Radio была ситуация, когда ввод был снизу или еще к тому же короткий...
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2017 в 22:58:15
Serega.N написал: в электрике как то привычнее запитка сверху, не?
Не один ли хрен? Хагер можно и сверху, но снизу его удобнее.
Serega.N
Serega.N
Саратов
16.11.2017 в 22:58:43
Radio написал: Serega.N, а трупов?
Radio, вообще г... вопрос, повидал. не приятно но терпимо :confused:
Serega.N
Serega.N
Саратов
16.11.2017 в 22:59:30
Radio написал:
Radio, А в чем секрет?
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2017 в 23:04:04
Serega.N, вильчатые гребенки у них удобнее, для них гнезда снизу. В освобожденные клеммы свободно зажимаются провода безо всяких дополнительных приблуд.
Serega.N
Serega.N
Саратов
16.11.2017 в 23:07:09
Radio написал: Serega.N, вильчатые гребенки у них удобнее, для них гнезда снизу. В освобожденные клеммы свободно зажимаются провода безо всяких дополнительных приблуд.
Radio, А если я сподоблюсь по старинке-запитка с верху то надо брать гребенки простые плоские или как там их?
MaSeVi
MaSeVi
16.11.2017 в 23:08:15
Serega.N написал:
Serega.N, Как-то неэтично. Что касается Вашего удобства о секрете: подключать фазу и ноль, а дальше множить на несколько УЗО/АВ на Хагер удобнее именно снизу засчет двойных клемм - под вильчатые гребенки и провод)))…
MaSeVi
MaSeVi
16.11.2017 в 23:09:34
Serega.N, Плоские с вводной клеммой…
